查看: 42247|回复: 16
求助!怎么实现给小车加上坐标、定位
发表于 2016-2-16 13:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个黑底场地,场地上有白线将其分成一个个大小相等的格子,我想在小车预置一个坐标,方便小车在场地上进行点对点的行进。不知道该如何实现?
还有就是我该如何定位小车在场地上的位置呢?
求大神的帮助!
附上场地图
发表于 2016-2-19 16:27:42 | 显示全部楼层
我之前做过利用电子罗盘+电机码盘的车子,功能就是从一个定点出发,拐几个弯到目的地取货,也是在室内。行走距离和方向是由上位机预先发送好的指令,然后车子就执行动作。
不过这个方案误差还是大一点,到了取货地点偏了5厘米。当然,具体原因有很多。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-16 14:57:44 | 显示全部楼层
GPS
发表于 2016-2-16 15:06:52 | 显示全部楼层
如果 四面是牆壁, 而中間沒有其他阻礙, 可以用測距的方法計算當前位置.
否則, 如果地面上有足夠的格線, 而你可以預先知道一次當前位置, 就可以用通過格線的次數去計算.
當然, 你需要有類似 羅盤的東西, 知道自己的方向, 才可以作以上的推算.
又或者可以嘗試在車輪及轉向的軸上加入 編碼盤, 只要一開始知道當前位置, 再用車輪的直徑配合角度去計算行走了的嘔線及距離.
 楼主| 发表于 2016-2-16 17:38:21 | 显示全部楼层
asdfcgdc 发表于 2016-2-16 14:57
GPS
额·在室内哦
 楼主| 发表于 2016-2-16 18:42:07 | 显示全部楼层
否則, 如果地面上有足夠的格線, 而 ...
谢谢你咯~场地全是网格,中间的四个格子和左右两边有障碍物,四面是有墙壁的。不知道如何减少轮胎的打滑,感觉这个也是个问题
发表于 2016-2-16 20:23:57 | 显示全部楼层
17858960086 发表于 2016-2-16 18:42
谢谢你咯~场地全是网格,中间的四个格子和左右两边有障碍物,四面是有墙壁的。不知道如何减少轮胎的打滑, ...
把幾個方法合起來, 互相補充, 應該可以有一定的準確性.
如果四邊有牆, 障礙物是固定的話, 用四邊測距可以大約推測到位置.
如果是固定起點就更加好了, 可以加上編碼盤測量行走的距離, 最好可以把步距跟格子一樣, 每走一步就是一格, 停一停, 測距確認再行.  而每次轉動都是 90度就更加安全了.  又或是用步進電機, 也可以準確地控制移動距離.
當然, 再加上感應器測量地上的格線, 對當前位置作出修正, 就更加準確了.
 楼主| 发表于 2016-2-16 20:52:49 | 显示全部楼层
如果四邊有牆, 障礙物是固定的話, 用四邊測距可以 ...
场地是4X3.2M的,起点是靠下边开始的,格子比较大,边长有30CM,如果我不是循迹走就很难了,我是用摄像头去寻找场地上的东西,然后直接过去的。
发表于 2016-2-16 21:58:10 | 显示全部楼层
17858960086 发表于 2016-2-16 20:52
场地是4X3.2M的,起点是靠下边开始的,格子比较大,边长有30CM,如果我不是循迹走就很难了,我是用摄像头 ...
你的問題, 不是要在場地上定位置嗎?
不論用什麼方法, 做到就好了.  基本上都離不開 測距, 計算步行距離, 檢查地面的記號(格線) 之類的方法.
发表于 2016-2-17 09:14:35 | 显示全部楼层
室内定位,国际性的难题!
之前有个想法,在小车上,绑两个鼠标,不过貌似运算量会非常大!
发表于 2016-2-17 09:49:18 | 显示全部楼层
若沒有限制,可先自轉一圈,在每一單位度上量度已知物件的距離(如已知的牆),就可以把地圖粗略完成了。
在此情況中,四邊的反射牆是比較好的地標,可用超聲量距等簡易價低方法得到數據,至於提及的攝像頭方法則需要到較高深的技巧了。
在給出的條件中,一個已知的四方形場地,在量距後,棄掉一些不必要的數據(如中央障礙物的數據),主力把外圍四周的邊找出,把四方形場地重組出來,就能在這四方形的基礎上找到自己現在的位置了。
之後的走距或方向的決定,Super169 已提出了可行的方法了。努力!
发表于 2016-2-17 16:10:14 | 显示全部楼层
如果面积不大,在天花板上放一个Wii摄像头,小车是发个红外led就,就可以了
发表于 2016-2-17 17:09:43 | 显示全部楼层
17858960086 发表于 2016-2-16 17:38
额·在室内哦
功率达的GPS模块也可以搜到卫星哦
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:59:34 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2016-2-16 21:58
你的問題, 不是要在場地上定位置嗎?
不論用什麼方法, 做到就好了.  基本上都離不開 測距, 計算步行距離, ...
嗯嗯,至少思路方向有了,谢谢
发表于 2016-2-17 21:58:55 | 显示全部楼层
题目不就是让你算格线吗,算格线不久完了
发表于 2016-2-18 00:30:07 | 显示全部楼层
中控杯?。。。。。。
GMT+8, 2026-6-15 17:29 , Processed in 0.071084 second(s), 27 queries .
