查看: 28766|回复: 12
新手求助 关于opencv for processing安装问题
发表于 2016-2-20 19:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
processing小白求助openCV安装问题
系统:win7 64bit
processing 版本:官方3.0.1
参考原文:http://www.tahoroom.com/archives/5873.html
从官网上下载下来的openCV文件夹是这样的:
把它放到我的文档——processing——libraries文件夹中
然后打开processing发现并没有成功导入这个库。。如图:
如果直接打开文件夹中的示例然后运行。。会出现这个错误:
把openCV的库文件放到modes_java_libraries同样的错误。。已经尝试了好多种方法。。换成2.2版本的也是不行。。
求大神帮助如何安装opencv。。快疯掉了X.X
发表于 2016-2-20 20:07:15 | 显示全部楼层
联系原文作者吧
这种东西国内玩的人很少
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:15:51 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2016-2-20 20:07
联系原文作者吧
这种东西国内玩的人很少
嗯嗯 相关资料都搜不到
发表于 2016-2-20 20:40:29 | 显示全部楼层
m809606686 发表于 2016-2-20 20:15
嗯嗯 相关资料都搜不到
搜索这种资料必须用 google了
 楼主| 发表于 2016-2-20 21:28:31 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2016-2-20 20:40
搜索这种资料必须用 google了
翻墙出去看看~有没有好用的VPN推荐呢
发表于 2016-2-20 22:05:25 | 显示全部楼层
m809606686 发表于 2016-2-20 21:28
翻墙出去看看~有没有好用的VPN推荐呢
你先用一下在线代理吧
google被封了,但是他搜索到的网站通常没有被封
发表于 2016-2-21 16:10:52 | 显示全部楼层
processing中小的库,应该位置已经给你放正确了,不移动打开看下。
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:25:13 | 显示全部楼层
试了直接打开也是不行... 后来挂上VPN用软件自己的添加库下载成功了 现在运行正常 多谢帮助
 楼主| 发表于 2016-3-6 17:18:04 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2016-2-20 22:05
你先用一下在线代理吧
多谢提醒 问题解决了 用了代理VPN之后库下载成功了
发表于 2016-4-6 16:29:10 | 显示全部楼层
楼主能发个联系方式交流一下吗?我也被这个问题困扰好久,但是不知道怎么找代理VPN?或者能不能发一下安装好opencv for processing的processing呢?
发表于 2016-4-14 18:27:10 | 显示全部楼层
你好, 我用软件自己下的库添加。也有同样的size()问题。。。。
最后我根据提示,直接改成size(800,600)的,可以运行
但不知道会不会带来其它的问题。
最近在弄双摄像头测距的东西,用processing的 用到了opencv库,用的我这个凌乱啊。迷糊。
发表于 2016-4-14 18:30:24 | 显示全部楼层
周瑜字公瑾 发表于 2016-4-6 16:29
楼主能发个联系方式交流一下吗?我也被这个问题困扰好久,但是不知道怎么找代理VPN?或者能不能发一下安装好 ...
这个我倒是可以,我可以打个包。等晚上的。
发表于 2016-4-15 06:53:38 | 显示全部楼层
face trace 例程
http://pan.baidu.com/s/1dEUwzpJ
FACE TRACE例子2
http://pan.baidu.com/s/1kV7zNx1
processing 3.0.1 软件
http://pan.baidu.com/s/1c1ZijCk
processing 库与例程
http://pan.baidu.com/s/1skLk3Bv
我能做的就这些啦,祝大家成功应用,并回复
GMT+8, 2026-7-21 23:37 , Processed in 0.041160 second(s), 23 queries .
