查看: 24506|回复: 5
智能养鱼系统
发表于 2012-11-26 09:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、配件
   1。Free Life控制器
   2。温湿度传感器DHT11一个
   3。LED灯模块
   4。IO扩展板
   5。 无线传输模块
   6。水位传感器
   7。PH值传感器
   8。小水泵2个
   9。水温传感器
  10。加温棒,
  11。活性炭过滤罐
  12。小电机2个
  13。传送带一条
  14。过滤网
  15。隔离网
  16。气泵
  17。微型摄像头
二、制作原理
     饲养鱼的设施包括:容器、过滤系统、增氧系统、换水装置、自动投饵装置、自动恒温系统、水质监测
  {1}组装方法:
    将Free Life控制器固定在IO扩展板上,增加传感器接口数量,将无线传输模块插接在Free Life控制器上,再接入传感器  DHT11、LED指示灯、水位传感器、水温传感器、PH值传感器、加温棒、微型摄像头、小水泵可以使用FreeLife上的接口,小电 机与传送带组装构成自动投饵系统,另外还要根据具体情况配上工作电源或电池。
  {2}系统分析:
     (1)过滤系统
   通过给定系统时间,实现每隔一段时间对鱼缸里的水进行过滤,水由水泵通过过滤网和活性炭进行过滤这样可以净化水中的固态废物、鱼的排泄物以及水溶性有害物质,以达到净化水质的目的。
    (2)增氧系统
   使用气泵通过系统给定时间间隔给鱼缸内加氧。
    (3)换水装置
  当PH值传感器监测到水的PH值变小超过给定阀值,这时系统启动小水泵,注意要在小水泵的出水管口增加隔离网,避免惊扰金鱼,水位传感器起到监测水位和保护的作用,如果系统出现异常可以切断电源防止水加得太满。4 J' T! Q% N; k
    (4)自动投饵系统) l+ V* X5 K- W6 l; u7 X- d* {
   小电机和传送带组装成喂食系统,可以通过控制电机旋转角度来控制喂食量的大小,但是食物要均匀的放置在传送带上,将传 送带放置在鱼缸上面可以定时投放食 物。
   (5)自动恒温系统
  通过温度传感器测定水温,当水温低于阀值时系统自动接通加温棒增加水温,当温度适合时自动断开。9 ~2 s3 q& @! `$ L2 c
   (6)水质监测
  系统会在给定时间内把水质参数如PH值、温度、水位等情况以及金鱼的生活照片(使用微型摄像头拍摄) 通过无限模块发送到主人的手机上以便于人及时了解鱼的生活状态。! n. q2 S) |3 L5 {- `&
三。总结
   这套系统可以实现自动化养鱼,可以节省很大精力。在如今快节奏的生活中很多人想饲养小鱼但苦于没有时间,但使用 FreeLife控制器再加上一些传感器就可以很方便的实现智能养鱼,最后感谢DFRobot为我们提供的控制器能让我充分发挥自己的创意,非常感谢你们的辛勤工作!
原文详细内容:http://www.dfrobot.com.cn/commun ... read&tid=321&extra=
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:59:43 | 显示全部楼层
论坛中还有一个创意:家庭电器管家。很实用!有兴趣的去看看!内容很详细!
发表于 2012-11-26 13:23:17 | 显示全部楼层
用ph值传感器感觉有点不计成本,另外不建议使用皮带喂料,用皮带喂料要么得事先预置好分量,要么就得加个称重传感器。为何不考虑做一个料槽,然后用步进电机加齿轮来控制门的开关,或者干脆来个电磁阀?这样喂料只需计算控制好门开合的时间就应该可以了,这样足够自动化,连称重部分都可以省掉吧?
发表于 2013-8-16 10:09:41 | 显示全部楼层
很实用的东西
发表于 2013-8-16 10:51:03 | 显示全部楼层
PH计和溶氧传感器可不便宜
发表于 2013-8-16 18:06:47 | 显示全部楼层
微型摄像头能接arduino?
GMT+8, 2026-7-28 07:02 , Processed in 0.041564 second(s), 22 queries .
