查看: 28038|回复: 14
HMC5883L电子罗盘怎么用
发表于 2016-2-29 21:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我查过网上的文章,连接好后,导入程序,观察串口发现数值都不会变化,这该怎么办呀?
发表于 2016-3-1 13:08:26 | 显示全部楼层
可以讓你的 arduino 有方向感
http://www.geek-workshop.com/thread-9358-1-1.html
HMC5883L 的庫內有範例的.
 楼主| 发表于 2016-3-2 08:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
Super169 发表于 2016-3-1 13:08
可以讓你的 arduino 有方向感
我用过库文件,就算我不接罗盘数据还在那里跳,永远那么几个固定值。
发表于 2016-3-2 10:04:44 | 显示全部楼层
你先用 i2c scanner 試試是否可以偵測到你的 HMC5883L 吧.
這裡有個簡單的 i2c scanner, 你可以試試:  http://www.geek-workshop.com/thread-15698-1-1.html
HCM5883L 的地址, 應該是 0x1E.  如果連線及模塊沒問題, 應該可以在 0x1E 找到 i2c device.
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:55:59 | 显示全部楼层
這裡有個簡單的 i2c scanner, 你可以試試:  h ...
我用你那个帖子里的程序,先设定后扫描,结果最后出来的是乱码
我接线是按论坛精品里的教程接的,我用的是UNO R3
Arduino GND -> HMC5883L GND
Arduino 3.3V -> HMC5883L VCC
Arduino A4 (SDA) -> HMC5883L SDA
Arduino A5 (SCL) -> HMC5883L SCL
那个DRDY引脚不知道是干嘛的,据说不用接就没接
SDA/SCL我试过接A4/A5,页试过直接接SDA/SDL,出来的结果还是一样拔掉线后不停
发表于 2016-3-2 14:57:54 | 显示全部楼层
我接线是按论坛精品里的教程接的,我用 ...
你的 serial monitor baud rate 設定是什麼?
我的程式是用 57600 的, 必須跟你的 serial monitor 配合.
 楼主| 发表于 2016-3-2 17:08:33 | 显示全部楼层
我换了个MEGA 2560,发现还是不能找到I2C设备,会不会我的传感器坏了?刚买来的呀?我之前有不小心接到5V过,可很快就拔掉了,不知道有没有影响。
大大你用的传感器是哪里买的,我看你的似乎和我的差不多样子呀。
为什么我一小时才能发一次,要哭了
发表于 2016-3-2 17:41:49 | 显示全部楼层
你可以跟我那個帖的方法, 把 uno 及 mega 2650 用 i2c 連線, 然後測試一下是否可以偵測到.
例如把 slave_01.ino 上載到 mega 2650, 再在 uno 用 i2c_scanner 偵測一次, 看看是否可以找到 0x12 上的 device (slave_01 會把 mega 2560 設定成地址為 0x12 的  i2c 設備).
正常來說, arduino 上的 i2c 有問題的機會, 遠比模塊出問題的機會低.  以上只是純粹測試一下你的接線會否有問題.
又或者你嘗試接上其他 i2c 模塊, 再 scan 一次看看.  一般我買到新的 i2c 模塊, 都會先 scan 一次, 確認基本連線沒問題, 地址沒錯, 才開始編程.
把 5v 接到 3.3v 的電路是否會有問題, 我也不肯定....因為我是硬小白一名.
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:32:00 | 显示全部楼层
例如把 slave ...
用UNO测2560是能检测到的,奇怪的就是接上电子罗盘就不能了
大神能要你的其他联系方式吗
发表于 2016-3-3 09:54:01 | 显示全部楼层
大神能要你的其他联系方式吗
i2c scanner 只是對每個 i2c 地址查詢, 不論什麼設備, 只要在 i2c 線路上都應該可以偵測到它的存在的.
如果兩片 arduino 的 i2c 都是沒問題, 就有可能是 HMC5883L 出問題了 (這也是最大機會的吧).
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
心塞塞伐开心T^T
发表于 2016-3-3 13:21:56 | 显示全部楼层
17858960086 发表于 2016-3-3 13:01
心塞塞伐开心T^T
唔  看起来恐怕是坏掉了
赶紧再买一个试试吧
用之前先看好电压
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:14:51 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2016-3-3 13:21
唔  看起来恐怕是坏掉了
赶紧再买一个试试吧
我后来又买了个,这次可以用来,这个罗盘太会坏了
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:34:06 | 显示全部楼层
我又买了个,这次是好的,也就是说我之前的坏掉了,应该是在焊排针的时候温度太高坏了吧
发表于 2016-3-14 14:07:59 | 显示全部楼层
買到可用的就好了, 快快接線試試吧, 今次要小心點了, 程式應該不會太大問題的, 預祝你早日成功.
GMT+8, 2026-6-14 21:10 , Processed in 0.039242 second(s), 20 queries .
