查看: 16393|回复: 5
关于蓝牙从机
发表于 2016-3-7 10:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我网上看到有一种BLE主从一体机的模块。我想问下主从一体是啥意思啊?主机的意思是只能对外发送串口,意思是我是老大都得听我的。从机只能接收吗?从机可以不可以又发送字符,又接收字符啊。而且关于蓝牙串口通信的加密功能和透传功能又是什么?透传就是透明的?大家都能看到的信息,没有保密性?
小白求教 嘤嘤TAT
发表于 2016-3-7 11:52:43 | 显示全部楼层
蓝牙通讯的时候,要有一个主,一个从。他们都可以双向通讯。你可以用 i2c 类比一下。
比如 hc-05可以做主也可以做从,hc06只能做从机。一次通讯中,如果确定了主,那么就不能再切换为
从机。
蓝牙的通讯好像一直都是加密的,不存在“明文”的方式。
透明说的是传输接口,比如,hc06 在pc上找到之后直接出现 comX ,然后蓝牙对于这个通讯过程
来说是透明的,你程序只要用串口编程即可,不需要知道关于蓝牙的编程。
上述是个人看法,如有不准确欢迎指出。
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:51:34 | 显示全部楼层
比如 hc-05可以做主 ...
非常感谢你的回复,还有一点我想问下,蓝牙主机搜索从机一般时间长吗?是不一旦第一次搜索到了,就会自动把从机加载到默认地址里,下次再搜索就会特别快?可以一次加入很多默认搜索地址吗?就是可以绑定多个很快就可以搜索到的设备吗?
发表于 2016-3-7 14:03:05 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2016-3-7 13:51
非常感谢你的回复,还有一点我想问下,蓝牙主机搜索从机一般时间长吗?是不一旦第一次搜索到了,就会自动 ...
不好意思这个我就不知道了
发表于 2016-3-7 23:17:25 | 显示全部楼层
蓝牙模块会有记忆功能(内部有flash)可以记住以前连接过的蓝牙的mac地址,当然能记住多少,需要针对你选用的模块,然后从相应手册上进行查找。蓝牙记住之后的再次连接就会变快(会首先 连接上次断开之前的最后一个连接过的蓝牙)以上都可以参照手机对手机蓝牙的连接。
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:33:28 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2016-3-7 23:17
蓝牙模块会有记忆功能(内部有flash)可以记住以前连接过的蓝牙的mac地址,当然能记住多少,需要针对你选用 ...
好的,谢谢回复,很快就好~。这下感觉就可以放心用了
GMT+8, 2026-6-15 15:49 , Processed in 0.037066 second(s), 19 queries .
