查看: 25805|回复: 6
【提问】关于舵机供电问题
发表于 2016-3-8 12:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算用mega2560控制大概26个MG996R请问该怎么供电?要用哪种电池?具体规格是多少?还有就是有没有必要去买网上的舵机控制板,控制舵机要注意什么问题,请问有哪位大神知道给我说一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-3-8 14:33:21 | 显示全部楼层
《人工顶置》》》》
发表于 2016-3-8 15:15:21 | 显示全部楼层
32路舵机控制板,某宝上有很多,这种舵机最怕堵转,好点的舵机内部有保护,差一些的就很可能由于堵转挂掉。
电源的话,8.4V航模电池即可,不过需要大功率的稳压芯片才能同时支持这么多舵机。除非你用的舵机电压比较宽,可以直接使用电池的电压。
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:25:30 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2016-3-8 15:15
32路舵机控制板,某宝上有很多,这种舵机最怕堵转,好点的舵机内部有保护,差一些的就很可能由于堵转挂掉。 ...
对电池电流有没有什么要求,航模电池行不行?
发表于 2016-3-10 10:58:00 | 显示全部楼层
航模电池就可以。但是一定要问清卖家,舵机是否支持8.4V,有的舵机接上会坏掉。
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:00:36 | 显示全部楼层
我看网上mg996有各种价位的,求推荐
发表于 2016-3-13 22:11:37 | 显示全部楼层
推荐不好说,这个也是一分钱一分货,看价格和销量吧,还得看扭矩是不是能满足你的要求。
GMT+8, 2026-6-15 13:21 , Processed in 0.114029 second(s), 18 queries .
