查看: 12834|回复: 3
求助,Mango写不进程序了
发表于 2016-3-10 17:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天买了一堆东西,想做个小车。用L298N带两个工作电压4-8V的电机,L298N接了4块18650到12V,另接了Mango板的5V给L298N,跳帽也拔了,Mango用USB供电。
然后刚刚顺利带动了电机,但是停下来以后停了一会儿应该是L298N闪了个火花,然后想重新再下个程序到Mango上就下不上了,只有RX会闪一下,TX不亮。
是板子烧了吗
发表于 2016-3-10 21:31:16 | 显示全部楼层
是用的OCROBOT的全隔离L298吗?如果不是的话。。那就是烧了。。。L298市面上真正可靠的也只有OCROBOT全隔离的,非全隔离的烧个板子太正常不过了。
 楼主| 发表于 2016-3-10 21:46:11 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2016-3-10 21:31
是用的OCROBOT的全隔离L298吗?如果不是的话。。那就是烧了。。。L298市面上真正可靠的也只有OCROBOT全隔离 ...
那还有什么法补救吗,还是只能换板子了呢?
发表于 2016-3-10 21:49:05 | 显示全部楼层
没啥补救办法了,只能换板子。如果你还是用这个L298,换了板子也是烧的命。用非全隔离L298烧是正常的,不烧只是运气好。
GMT+8, 2026-6-14 23:40 , Processed in 0.033651 second(s), 18 queries .
