查看: 11972|回复: 2
求助DIY ArduinoATmega8A-pu异常 "efuse" memory type not defined
发表于 2016-3-15 09:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习中---
问下,我用USBtinyISP V2.0连上相应的ATmega8A-PU芯片脚。再用Arduino1.6.7 -IDE(已设置为Board:'Arduino NG or older" , Processor:"ATmega8" ,port:"COM1" , Programmer:"USBtinyISP")来烧写Bootloader, 但问题是出现了"efuse" memory type not defined for part "ATmega8"这样的警示。请高手指导下……
是不是这个AT8芯片需要配置烧熔丝的原因?
谢谢!
发表于 2016-3-15 10:37:45 | 显示全部楼层
是要配置熔丝的
http://aguegu.net/?p=420
参考这篇文章吧
 楼主| 发表于 2016-3-15 14:20:11 | 显示全部楼层
johnleo 发表于 2016-3-15 10:37
是要配置熔丝的
参考这篇文章吧
谢谢!
按这说的做后还是不行,用的IDE是:1.6.7和1.6.8都没法烧录BOOTLOADER。 哪位可以告诉我怎用USBtinyISP来配置熔丝和烧录bootloader?
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.035394 second(s), 18 queries .
