查看: 13067|回复: 3
小白提问pwm风扇问题
发表于 2016-3-16 15:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇 测速信号的 说明
Signal Sense (tachometer) provides two pulses per revolution of fan. Output is opened collector and main board must have pull-up resistor to 12V.
是不是就是说上拉到12伏啊?
那arduino不是输入是5伏的吗 那要怎么弄啊?
发表于 2016-3-16 16:19:22 | 显示全部楼层
扩流,或加个继电器
发表于 2016-3-16 17:23:08 | 显示全部楼层
1 单独搞个升压模块
2 风扇单独12v供电,用继电器控制
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:54:12 | 显示全部楼层
lovezypj 发表于 2016-3-16 17:23
1 单独搞个升压模块
2 风扇单独12v供电,用继电器控制
是风扇的转速信号 是12伏
然后 我用arduino去测  这个12伏信号能直接输入 io口么?
GMT+8, 2026-6-15 09:40 , Processed in 0.036092 second(s), 19 queries .
