查看: 14746|回复: 6
Arduino接温度传感器控制380V的电机可行么
发表于 2016-3-23 19:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!想做一个温度自动控制一个380V的电机的系统,达到随温度的变化自动调节电机的速度。用Arduino板子可以么?由于工厂环境比较恶劣,会不会存在稳定性的问题?同时需要温度能够比较精确的测量,还有哪一种温度传感器的精度比较高,并且抗干扰性好?
发表于 2016-3-23 20:27:10 | 显示全部楼层
我觉得可以,用良好的接地外壳抗干扰
发表于 2016-3-23 20:50:14 | 显示全部楼层
调温电路最好用成品,不然坏了电机可是大事,测量电路很多选择,常温的LM75A,DS1621之类的,高温必须热电偶。Arduino做个接口就算了,恶劣这个靠包装,给足散热和密封咯
 楼主| 发表于 2016-3-23 21:34:55 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2016-3-23 20:27
我觉得可以,用良好的接地外壳抗干扰
嗯,谢谢你的回复!
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:55:15 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2016-3-23 20:50
调温电路最好用成品,不然坏了电机可是大事,测量电路很多选择,常温的LM75A,DS1621之类的,高温必须热电偶 ...
认识到了,谢谢你的指点,谢谢!
发表于 2016-3-24 11:01:30 | 显示全部楼层
推荐中端的变频调速器(小几百),可以很方便的实现自动调速,试下X宝(G5M),加个温度变送器就OK了
 楼主| 发表于 2016-3-24 21:39:55 | 显示全部楼层
(⊙v⊙)嗯,谢谢指点,十分感谢!!
GMT+8, 2026-6-15 02:07 , Processed in 0.038635 second(s), 20 queries .
