查看: 15324|回复: 2
两块arduino板子之间串口通信的问题
发表于 2016-4-1 10:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块板子之间串口通信(Tx、Rx互连那种)代码中要用到Serial.print()来发送数据,那这样一来怎么在串口监视器上显示东西呢,再用Serial.print()已经没用了啊。
发表于 2016-4-1 14:03:56 | 显示全部楼层
简单的数学题吧, 要跟两个人用串口通讯, 就要有两个串口的连接. 1 + 1 = 2 很清楚吧.
如果有两个或以上的硬体串口, 一人用一个就好了.
如果只有一个硬体串口, 就想办法找一个软体的来. 也就是 1+1 = 2 吧.
至於有了 2个或以上的串口如何分配, 因为 USB 用的串口是固定的, arduino 的连线就只好用其他的了.
发表于 2016-4-1 15:03:03 | 显示全部楼层
还是用软串口或用spi通讯吧
GMT+8, 2026-7-27 08:48 , Processed in 0.038107 second(s), 20 queries .
