查看: 26369|回复: 5
修理机器人小优U2
发表于 2016-4-3 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人小优U2的维修
我从网上看到有人卖坏了的小优,按卖家说的,只是开不了机,我看卖家的图小优的脸没了,左腿也少了一半,头上的按钮板塌了,我估计问题不大就买了400元......
谁知道,快递到了,我拿回来一看.....小优完全解体了,底盘和身体的螺丝全开了,连接地盘和螺丝的塑料连杆断了,身上有好几个洞,屏幕也碎了,我以为是快递摔坏的,但一看底盘内有厚厚一层土,可卖家的照片上底盘是好的,我估计是买家自己打开修,却没有六角螺丝起子,强行把小优的底盘掰开,结果把屏幕也掰碎了,然后就扔那吃灰,直到我买回来,明显是我被骗了嘛.......哎,照片也忘拍了
开不了机,把主板和电源按钮都拆下来,电源按钮上的一个元件爆炸了,就是上图0欧电阻的位置,我估计是保险炸了,我看主板上也有0欧电阻,就也焊了一个0欧的电阻,按开关,没电,电源按钮锈了不通,又重新焊了个轻触开关,上图最左边那个黑的东西.这下有电了.
从上图可以看出底盘内厚厚一层土.
主板支架上也全是土.
开关有电,但主板就是不开机,发现单片机的电压一直都在1V左右,仔细看主板,发现一个芯片上有一个皮掉了一点,经过辨认是ASM1117-5.0,网上说ASM1117如果坏了,三个脚中的两个会没有阻值,一测还真是坏了.
把坏的ASM1117-5.0拆下来,换了一个上去,怀着激动的心情,终于开机了
虽然开机了,但屏幕碎了,触摸没反应,但还是能显示,屏幕型号是a070VW04 V.0,根据屏幕型号,买了新的触摸屏,但没想到又被骗了,卖家故意两次都给我寄小5MM的触摸屏,我都告诉它尺寸了...哎
新的触摸屏小就小了吧,把坏的拆下来,塑料防护板留下
把新的触摸屏小心贴到屏幕上,然后装上原来的塑料保护片,装好后,看上去就和原来的一样了,但就是因为新的触摸屏小5MM导致上部任务栏摸不到,不过可以用按钮代替
把屏幕重新装回到小优身体上.
小优头部的拍头按钮被砸断了,把两个都换了,上图两个黑方块.
耳朵全是灰,拆下来清理下.
耳朵里的轴承全是泥,清理干净还挺新的.
头部电机的限位开关有一个裂了.
把限位开关拆下来,换上新的.
头部组件合照.
把头部重新组装起来.
小优的脖子部分.
把头脖子身体组装起来.
把脖子电机和限位开关也装上.
把小优的喇叭打开,把灰清掉.
把喇叭也装到身体上.
把上底盘断了的连杆粘好,上图左上黑色物体,和下底盘零件合照.把灰清理干净了.
把下底盘装好.
把身体和底盘组合.
把背板盖上.
插上电源充电.
买来前,小优的脸和左脚就没了,重新制作了小优的左脚和脸.
叽叽叽.....
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 额。。。。。
查看全部评分
发表于 2016-4-3 19:43:21 | 显示全部楼层
牛
发表于 2016-4-5 08:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-5 08:39:14 | 显示全部楼层
神人……………………………………………………
发表于 2016-4-5 10:23:08 | 显示全部楼层
很細心,很有愛心,小优得救了!
 楼主| 发表于 2016-4-7 17:16:36 | 显示全部楼层
eddiewwm 发表于 2016-4-5 10:23
很細心,很有愛心,小优得救了!
我在闲鱼买的,你可以搜机器人小优
修好后测试的录像1
http://page93.ctfile.com/fs/s0I146623312
修好后测试的录像12
http://page93.ctfile.com/fs/hX4146429839
GMT+8, 2026-7-25 04:02 , Processed in 0.040831 second(s), 23 queries .
