查看: 11787|回复: 4
老师们,我新手学板,请问如果我使用热敏电阻做温度传感器,那么温度和电压的zhuan
发表于 2016-4-3 18:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果我使用热敏电阻做温度传感器,那么温度和电压的转换公式怎么?
下面我说下我的思路。
anologRead(),读出当前热敏电阻的输入电压,
把该电压值换算成温度值,输入到LCD液晶屏上。
但是就是这里不知道该怎么办。
我不想用传感器解决,我想自己做传感器。
求各位老师不吝赐教,感激不尽。
发表于 2016-4-3 20:22:15 | 显示全部楼层
如果没有热敏电阻的文档的话,估计需要你进行一个测算了
就是加热测量确定温度然后看电压,逐渐增加搞出来一个对应关系
发表于 2016-4-4 08:43:38 | 显示全部楼层
自己标定一下,
发表于 2016-4-4 10:06:25 | 显示全部楼层
可以根据热敏电阻给出的温度电阻关系来换算成电压.也可以用实验的方式,逐步加温测得温度和电压的关系.
发表于 2016-4-4 20:55:07 | 显示全部楼层
也要考虑热敏电阻的离散性这个参数~~~~~
GMT+8, 2026-6-15 10:39 , Processed in 0.066596 second(s), 22 queries .
