查看: 21044|回复: 6
ARDUINO 蓝牙小车开关灯的问题
发表于 2016-4-5 00:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用UNO和一块HC06蓝牙接收器做了一台蓝牙小车,运行良好。
最近又想在小车上加装一个LED灯,顿时迷惘了。。。
我想使用遥控器按钮给小车发射一个信号字符  ’Y’  然后实现开灯,在点一次 就关闭,于是写了下面的程序:
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
Serial.read();
void loop(){
   char c=Serial.read();
  int st;
int a=0;
  if (c =='Y'){
  a=1;}
  else{
  a=0;}
if(a==1){
st=1-st;}
if(st==1){
  digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);}
  else{
    digitalWrite(12,LOW);
可是传入芯片以后,灯就鬼畜的一直开着了,想请教大神帮我看看问题出在哪里,本人小白,先跪谢各位大神了!!!
(PS:主要就是想实现 蓝牙遥控,同一个按键点一次控制灯开,再点一次控制灯灭。)
发表于 2016-4-29 16:43:37 | 显示全部楼层
你的程序太销魂了。。。。。。
我给你重新编写一下:
  1. void setup()
  2. {
  3.   pinMode(12,OUTPUT);
  4.   pinMode(13,OUTPUT);
  5.   Serial.begin(9600);
  6. }
  7. void loop(){
  8.   if(Serial.available())
  9.   {  char c=Serial.read();
  10.   switch(c)
  11.   {
  12.   case a:              //蓝牙发送a,或者是你自己换一个数字,比如1;
  13.     digitalWrite(12,HIGH);    //这边就是你的自己接的了。
  14.     digitalWrite(13,LOW);
  15.     break;
  16.   case b:
  17.     digitalWrite(12,LOW);
  18.     digitalWrite(13,LOW);
  19.     break;
  20.   }
  21.   }
  22. }
还有最重要的一点,LED灯是需要串联一个电阻的,然后一头接一个引脚(跟程序搭配),另外一头是接地额,还有有正反方向,,,,
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-5 00:12:54 | 显示全部楼层
int st=0;
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
Serial.read();
void loop(){
  int st;
  if ( c=='Y'){
st=1-st;}
if(st==1){
  else{
我试着把程序改成这样了,现在小灯不会一直亮了,但是接受到Y的信号是也没有反应,已经确定信号收发没有问题了,希望大神帮解下。。。
 楼主| 发表于 2016-4-5 13:19:15 | 显示全部楼层
怎么没人啦,啊啊啊 ~ 心里好苦啊~
发表于 2016-4-29 10:55:32 | 显示全部楼层
是不是最顶上那个int st=0 有问题?虽然不知道过了个把月你搞定没。还是回复你下。
发表于 2016-11-14 21:17:29 | 显示全部楼层
也可以两个led串联使用,这样发送一个代码可以同时控制两个灯
发表于 2017-1-6 22:56:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 13:29 , Processed in 0.058879 second(s), 23 queries .
