查看: 12062|回复: 3
零成本学Arduino单片机之Processing互动媒体
发表于 2012-11-29 10:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本篇文章仿真项目的任务是:在仿真图中,用鼠标调节电位计滑动抽头与地之间的电压,Arduino控制器采集这个电压值,正比转换后,通过串口通信,发送到上位机软件Processing处理。Processing中有两个在X,Y轴方向上都相差半个点距的矩形彩盘阵列。当电位计滑动抽头移动时,Arduino控制器采集的电压值会随之增加,同时,Processing的两个矩形阵列中各个彩盘的直径也相应增大。由于彩盘直径增大,使它们相互产生融和,不断幻化出奇妙的图案。如下面图片和视频所示。
仿真实验视频:
双击网址,全屏看仿真实验现象,
http://www.tudou.com/v/dUFtwvQrn ... 4573_04_05_99/v.swf
像Arduino一样,作为数位艺术软件Processing,也慢慢被国人认识和接受,不断有人加入到互动媒体的创意队伍中来,目前,当当网上已经有了两本Processing的入门书,都还不错。一本是译著,书名《爱上Processing》,另一本是广州美院的谭亮老师写的,书名为《Processing互动编程技术》。两年后,如果您再查阅当当网书籍目录,应该会有更多的Arduino和Processing书籍出现。
      单从计算机语言学习的角度出发,Processing就是一个很好的平台。原先学生们编了半天程序,程序结果只是屏幕上的一些字符。而如果用Processing来学计算机语言,编程的结果能表现为更加直观、友好的数位图片,或者是动态影像,这样会激发学生们敲程序的冲动,让编程变成有趣的创作经历。
    如果您开始对Processing感兴趣了,可以看看我以前写的Processing与Arduino互动文章专辑,网址为:http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/cate_10278_0.html
全文见博客:http://www.eefocus.com/zhang700309/blog/12-11/289203_1e7ce.html
发表于 2012-11-30 20:49:29 | 显示全部楼层
干货。。顶了!
发表于 2012-12-2 14:07:42 | 显示全部楼层
这个得顶~~~
发表于 2013-11-27 09:44:31 | 显示全部楼层
刚烧坏个板子,还着急学习。。。楼主解决我的麻烦啦
GMT+8, 2026-7-28 01:16 , Processed in 0.065486 second(s), 22 queries .
