查看: 14387|回复: 5
按键问题。
发表于 2016-4-13 20:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(LED)....
(LED)....
void ScanKey()
KEY_NUM == 0;
if(digitalRead(KEY)==LOW)
delay(10);
KEY_NUM == 1;
while(digitalRead(KEY)==LOW);
上面是一种按键程序,这种按键是按一下灯亮再按一下灯灭,根据按下之后是否松开来判断,现在我想改成以按下来判断,而不是等待松开。把LOW换成HIGH是可以实现,但是当多个按键都是这样的时候就不行了,求大神帮忙!!
发表于 2016-4-14 10:42:46 | 显示全部楼层
这样的按键程序,貌似应该每一个KEY要有一个KEY_NUM变量对应
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:48:58 | 显示全部楼层
#define LED 13
#define KEY 2
int KEY_NUM = 0;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(KEY,INPUT_PULLUP);
  ScanKey();
  if(KEY_NUM == 1)
    digitalWrite(LED,!digitalRead(LED));
void ScanKey()
  KEY_NUM = 0;
  if(digitalRead(KEY) == LOW)
    delay(20);
      KEY_NUM = 1;
      while(digitalRead(KEY) == LOW);
发表于 2016-4-14 17:17:57 | 显示全部楼层
qwer1111 发表于 2016-4-14 12:48
#define LED 13
#define KEY 2
?这不还是一个按键的么
 楼主| 发表于 2016-4-15 08:50:15 | 显示全部楼层
wwwusr 发表于 2016-4-14 17:17
?这不还是一个按键的么
#define LED1 13
#define LED2 14
#define KEY1 2
#define KEY2 3
int KEY1_NUM = 0;
int KEY2_NUM = 0;
   pinMode(LED1,OUTPUT);
   pinMode(LED2,OUTPUT);
   pinMode(KEY1,INPUT_PULLUP);
   pinMode(KEY2,INPUT_PULLUP);
   ScanKey1();
   if(KEY1_NUM == 1)
     digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
      ScanKey2();
   if(KEY2_NUM == 1)
     digitalWrite(LED2,!digitalRead(LED2));
void ScanKey1()
   KEY1_NUM = 0;
   if(digitalRead(KEY1) == LOW)
     delay(20);
       KEY1_NUM = 1;
       while(digitalRead(KEY1) == LOW);
  void ScanKey2()
   KEY2_NUM = 0;
   if(digitalRead(KEY2) == LOW)
     delay(20);
       KEY2_NUM = 1;
       while(digitalRead(KEY2) == LOW);
以此类推 想加几个就几个 但这不是问题的重点啊。
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:59:05 | 显示全部楼层
求破。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-29 03:02 , Processed in 0.035904 second(s), 18 queries .
