我的码盘是 20格的,Input 也是根据码盘测速来变化,测速代码大概是这样
#include <PID_v1.h>
int OUT1=2;
int OUT2=3;
volatile int scode = 0; //speed test
volatile int scode1 =0; // speed test
unsigned long oldtime = 0,newtime;
unsigned long oldtime1=0,newtime1;
float speeds,speeds1; // speeds Left , speeds1 Right
// PID 定义 在这里 ================并不华丽的分割线 ==========================
double Setpoint, Input, Output;
double Kp=1, Ki=5, Kd=1; //Kp=2, Ki=5, Kd=1;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(OUT1),code,CHANGE);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(OUT2),code1,CHANGE);
setMotor();
//设置 PID 输入以及参数
// Input=speeds;
// Serial.print("Initial Input ");
// Serial.println(Input);
Setpoint=75; //貌似 这里要跟其中一个 马达实际输出 一致
myPID.SetTunings(Kp,Ki,Kd);
myPID.SetSampleTime(5);
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
void code() //interrputer
scode = scode + 1;
void speedtest() {
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(OUT1));
oldtime = newtime;
speeds = scode / 2;
scode = 0;
delay(1);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(OUT1), code, CHANGE);
newtime =newtime1= millis();
if (newtime - oldtime > 1000) {
Serial.println("begin test...");
speedtest();
speedtest1();
// Setpoint=speeds1; // 曾经把 Setpoint 放在这里,试图用另外一边轮子的速度作为标准 ,但是OUTPUT值不是趋向于0就是趋向于255
Input =speeds;
myPID.Compute();
Serial.print("OUTput= "); Serial.println(Output); // 每次输出都是趋向于0,最终变成0,然后不变了,短暂的一段时间会稳定在某个数字左右
delay(500);
最后 OUTPUT 总是输出0.00, 然后再也没有变化了!!曾经一段时间是稳定在 1XX ,至于这个数字 跟我的速度(我的速度测试总是 60-80 之间 )之间是什么关系,我自己也搞不清!!求大神指点!! |
