查看: 15187|回复: 2
中断程序问题查找求助:)
发表于 2016-4-16 21:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序吾所编也,乃和舵机与中断程序于一体也,然不知何处编译有误。故求诸位有识之士代为指正,鄙人感激不尽。{:soso__1039173773029404865_2:}
#include <Servo.h>       //舵机模块
Servo myservo;
int potpin = 0;
int val;
                           //中断模块
int pbIn = 0;                  // 定义中断引脚为0,也就是D2引脚
volatile int state = LOW;      // 定义默认输入状态
{  myservo.attach(9);
   pinMode(12, OUTPUT);
    pinMode(13, OUTPUT);          //蜂鸣,警示灯
pinMode(pbIn, INPUT);
  attachInterrupt(pbIn,statechange,CHANGE);    // 监视中断输入引脚的变化
  Serial.begin (9600);
  val = analogRead(potpin);            // 舵机模块
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  myservo.write(val);
//digitalWrite(9,50);
//delay(100);
//digitalWrite(9,70);
//delay(100);
Serial.println (val);
void statechange()        //中断模块
{val =0;
  myservo.write(val);
digitalWrite(12,0);
digitalWrite(13,0);
delay(10);
digitalWrite(12,1);
digitalWrite(13,1);
delay(10);
发表于 2016-4-17 06:41:47 | 显示全部楼层
1.6.3 编译通过。
你是提示编译有误吧? 再下面的提示行中,你向上滚动一下,是不是有: 'myservo' was not  declared in this scope?
估计最有可能就是你没有Servo的库。
if 不是,
then 把你的编译结果内容发上来,方便分析。
GMT+8, 2026-7-24 13:34 , Processed in 0.044556 second(s), 19 queries .
