查看: 16758|回复: 1
请问这样的结果,是实现了PID库的效果了吗?
发表于 2016-4-17 23:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把 Arduino 官方的 PID_V1.h 库 的 Basic 代码 稍微改动了一下:
#include <PID_v1.h>
#define PIN_INPUT 0
#define PIN_OUTPUT 3
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output, Result;
//Specify the links and initial tuning parameters
double Kp=1, Ki=0, Kd=0.22;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
{  Serial.begin(9600);
  //initialize the variables we're linked to
  Input = analogRead(PIN_INPUT);
  Input=map(Input,0,1023,0,254);
Setpoint = 100;    // 我希望的 最终输出值 维持在100
myPID.SetOutputLimits(-255,255); //加入这一句试试看
  //turn the PID on
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  Input = analogRead(PIN_INPUT);    // 输入是由 一个 电位器 来控制
  Input=map(Input,0,1023,0,254);   // 把输入值映射一下
  myPID.Compute();
  analogWrite(PIN_OUTPUT, Input+Output);
  Serial.print(Input);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Output);
Serial.print(",");
   Serial.print(Output+ Input);    //  我觉得输出的最终结果就是 对 Input 进行补偿
   Serial.print("\n");
  delay(500);
Serial  chart 图: 这里我用  电位器 手动 调整 变化大小来作为输入 Input
图中 Input 值是 绿色线,Output 是 红色线, 输出的最终结果 是蓝色线
不手动调节电位器 也会有波动,如下图:
我也不知道是不是就是这个效果, 好像 如果 输入变化比较大,那么最终结果也会有一段时间变化比较大,是不是要加入 delay 来消除变化输出呢
发表于 2016-10-28 14:19:45 | 显示全部楼层
楼主现在知道怎么搞了吗?知道分享下喂
GMT+8, 2026-7-27 05:32 , Processed in 0.036653 second(s), 20 queries .
