查看: 34711|回复: 5
搞了半个月,搞不定小车走直线的问题,PID也调不了
发表于 2016-4-22 12:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了小车走个直线,我用了Arduino 的 PID_V1 库,  20 线的码盘测速,L298N 调速,把左右马达速度差(左边马达速度-右边马达速度)作为输入 Input ,采用 左边马达PWM +Output, 右边马达PWM-Output ,的计算方式, 在USB线连接Arduino板的时候 ,测试是比较正常的,
但是USB线拔掉,左边马达就直接停了!无论我怎么调PID 参数都没作用!!
我附上视频,在视频里, 如果 连接 USB 线, 按右边轮子减速,左边会跟着减速,按左边轮子,右边也同样的
拔掉USB线后,左边轮子很快就停止了!!
我的PID 参数设置D 为0 ,只调整 P 和 I,
我实在搞不懂是什么原因,难道是不需要积分I,而是要P和 D ?
发表于 2016-4-22 13:52:08 | 显示全部楼层
看录像两个轮子都转啊!你问问题要把你的接线图和程序放上来,大家才能帮你找出问题,光说现象没人能帮你找出问题出在哪的。
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:34:28 | 显示全部楼层
fish6823 发表于 2016-4-22 13:52
看录像两个轮子都转啊!你问问题要把你的接线图和程序放上来,大家才能帮你找出问题,光说现象没人能帮你找 ...
看第二个录像,最后左边轮子是停了的
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:34:53 | 显示全部楼层
#include <PID_v1.h>
//========== PID 参数 ======================================
double Setpoint=0, Input, Output;
double   Kp=0.2, Ki=0, Kd=0.08;   //  Kp=0.1;   Kp=0.1, Ki=0.05, Kd=0.001;   Kp=0.2, Ki=0, Kd=0.08;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
//========== End of PID 参数 ===================================
//============= 测速参数 ===================
int OUTL=2;
int OUTR=3;
volatile int scode_L = 0; //左轮编码器码盘脉冲计数值
volatile int scode_R =0;  //右轮编码器码盘脉冲计数值
unsigned long old_time=0,new_time=0; // 总时间标记
unsigned long time1 = 0, time2 = 0; //左1,右2 轮 时间标记
double spdLft; //左轮电机每分钟(min)转速(r/min)
double spdRgt; //右轮电机每分钟(min)转速(r/min)
int val_left;//上位机控制字节,用于提供给左轮电机PWM功率值。
int val_right; //小车右轮电机的PWM功率值
int pwm;
//=============END OF 测速参数 ===================
//===================  MOTOR  马达驱动 参数  ===================
// motor A   LEFT MOTOR
int dir1PinAL = 13;
int dir2PinAL = 12;
int speedPinAL = 10; //10脚 LEFT spped setter
// motor B   RIGHT MOTOR
int dir1PinBR = 9;
int dir2PinBR = 8;
int speedPinBR = 6; // 6脚  RIGHT spped setter
//=================== end of MOTOR  马达驱动 参数  ===================
void setMotor()
    //左边马达
    pinMode(dir1PinAL,OUTPUT);
    pinMode(dir2PinAL,OUTPUT);
    pinMode(speedPinAL,OUTPUT);
    //右边马达
    pinMode(dir1PinBR,OUTPUT);
    pinMode(dir2PinBR,OUTPUT);
    pinMode(speedPinBR,OUTPUT);
//====================== END OF MOTOR 参数 ===============
void Code1();
void Code2();
    setMotor();
     pwm=60;    //=inString.toInt();
     scode_L = 0; //恢复到编码器测速的初始状态
     scode_R = 0;
     old_time=  millis();
     attachInterrupt(0, Code1, FALLING);//小车左车轮电机的编码器脉冲中断函数
     attachInterrupt(1, Code2, FALLING);//小车右车轮电机的编码器脉冲中断函数
     Setpoint=0;  //左右差为0 为目标
     myPID.SetOutputLimits(-60,60); //输出限制
     myPID.SetTunings(Kp,Ki,Kd);
     myPID.SetSampleTime(1000);
     myPID.SetMode(AUTOMATIC);
    //======================= 测速代码 ==========================================
    new_time=millis();
    if(abs(new_time - old_time) >= 1000) // 如果计时时间已达1秒
      detachInterrupt(0); // 关闭外部中断0
      detachInterrupt(1); // 关闭外部中断1
       //把每一秒钟编码器码盘计得的脉冲数,换算为当前转速值
       //转速单位是每分钟多少转,即r/min。这个编码器码盘为12个齿。
          spdLft =(float)scode_L*60/20;//小车左车轮电机转速
          spdRgt =(float)scode_R*60/20; //小车右车轮电机转速
          //val_right=(float)val_right+(rpm1-rpm2)*0.4;
          Input=0.6*(spdLft-spdRgt);   这里我用的 0.6 X 左右速度差作为PID输入,我是根据一篇文章提示这么做  的 ,具体应该多少我也不懂
          myPID.Compute();
          val_right=pwm-Output;
          val_left=pwm+Output;
         testNum('n');
         scode_R = 0;
         old_time=  millis();
         attachInterrupt(0, Code1,FALLING); // 重新开放外部中断0
         attachInterrupt(1, Code2,FALLING); // 重新开放外部中断1
   //======================= END OF 测速代码 ==========================================
    advance();
// 左侧车轮电机的编码器码盘计数中断子程序
void Code1()
  //为了不计入噪音干扰脉冲,
   //当2次中断之间的时间大于5ms时,计一次有效计数
  if((millis()-time1)>5)
  //当编码器码盘的OUTA脉冲信号下跳沿每中断一次,
  scode_L += 1; // 编码器码盘计数加一
  time1=millis();
// 右侧车轮电机的编码器码盘计数中断子程序
void Code2()
  if((millis()-time2)>5)
  scode_R += 1; // 编码器码盘计数加一
  time2=millis();
//子程序程序段
void advance()//小车前进
     MOTORDRIVE(speedPinAL,dir1PinAL,dir2PinAL,val_left,0); //左边马达
     MOTORDRIVE(speedPinBR,dir1PinBR,dir2PinBR,val_right,0); //右边马达
void back()//小车后退
     MOTORDRIVE(speedPinAL,dir1PinAL,dir2PinAL,val_left,1); //左边马达
     MOTORDRIVE(speedPinBR,dir1PinBR,dir2PinBR,val_right,1); //右边马达
void Stop()//小车停止
     MOTORDRIVE(speedPinAL,dir1PinAL,dir2PinAL,0,1); //左边马达
     MOTORDRIVE(speedPinBR,dir1PinBR,dir2PinBR,0,1); //右边马达
//============================= 马达驱动函数 ====================================================
// speedpin:速度引脚  dirPinA:电机极A , dirPinB:电机极B , mspeed:速度值 ,dir:1 正向 0 反向
void MOTORDRIVE(int speedpin,int dirPinA,int dirPinB,int mspeed,int dir)
     analogWrite(speedpin,mspeed);
   if (dir == 1) {
     digitalWrite(dirPinA,LOW);
     digitalWrite(dirPinB,HIGH);
   else if(dir== 0) {//反转
      digitalWrite(dirPinA,HIGH);
      digitalWrite(dirPinB,LOW);
   else {
       analogWrite(speedpin,0);
//============================= end of 马达驱动函数 ====================================================
// ================== 显示函数 =============
void testNum(char a)
  if(a=='n')
    Serial.print("Input=");
    Serial.println(Input);
   Serial.print("Output=");
    Serial.println(Output);
         Serial.print("val_left=");
   Serial.println(val_left);
        Serial.print("val_right=");
   Serial.println(val_right);
    Serial.print("\t speeds left=");
   Serial.println(spdLft);
     Serial.print("\t speeds Right=");
   Serial.println(spdRgt);
  else if (a=='t')
    Serial.print(spdLft);
   Serial.print(",");
    Serial.print("\n");
    delay(1000);
发表于 2016-4-22 20:06:48 | 显示全部楼层
插着USB线正常,拔掉出问题,估摸着硬件BUG的可能比较大
发表于 2019-3-25 20:19:24 | 显示全部楼层
请问你是同时用编码器的AB相的吗
GMT+8, 2026-7-25 13:48 , Processed in 0.060756 second(s), 21 queries .
