查看: 22574|回复: 11
[求助]Arduino Wifi 無法連結
发表于 2012-11-30 21:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我參考版大的這篇文章: DIY:Arduino Wifi shield via Serial Port[100RMB]
還有一些參考資料
但筆電一直收不到無線網路
電路如下(抱歉有點粗糙..{:soso_e105:}
紅燈會稍微閃爍(但閃得很快..一直維持亮的)
因為我這邊沒按鈕
所我利用Arduino的port來產生按鈕的效果
code如下
請問我該怎麼做調整?
  1. void setup()
  2. {
  3. Serial.begin(9600);
  4. pinMode(13,OUTPUT);
  5. pinMode(12,OUTPUT);
  6. }
  7. void loop()
  8. {
  9.   Serial.println("wait");
  10. if(Serial.read()>0)
  11. {
  12. set();
  13. }
  14. digitalWrite(12,HIGH);
  15. digitalWrite(13,HIGH);
  16. delay(1000);
  17. }
  18. void set()
  19. {
  20. digitalWrite(12,LOW);
  21. delay(6000);
  22. digitalWrite(13,LOW);
  23. delay(6000);
  24. Serial.println("SET OK");
  25. }
发表于 2012-11-30 21:16:27 | 显示全部楼层
没玩过WIFI模块,看到你的模块是自己腐蚀的板子吧!
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:22:52 | 显示全部楼层
因為ST-MW-08S WIFI 模組...沒孔可以差
只好自己洗電路來固定...
发表于 2012-12-1 09:36:24 | 显示全部楼层
楼主这是供电不足,需外接3.3v,电流300ma才行。之前我也遇到过这个问题,后来用锂电池降压供电就行了,或者学生电源也可以。正常工作时电流实测在250ma左右
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-12-1 20:13:53 | 显示全部楼层
同意楼上。arduino的3V3只能提供100ma的电流,所以。。。。。供电不足
 楼主| 发表于 2012-12-2 02:14:59 | 显示全部楼层
我試試看
晚點回報
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:45:04 | 显示全部楼层
果真是電流問題
感謝各位
发表于 2012-12-3 17:28:22 | 显示全部楼层
不好意思,这两天没上论坛,刚看到。
谢谢分享
我用的那个DFROBOT的传感器板貌似是有独立的供电芯片给通讯模块的。
 楼主| 发表于 2012-12-3 18:08:44 | 显示全部楼层
沒關係
這樣我也多學了一點
感謝~
发表于 2013-6-5 11:20:00 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2012-12-3 17:28
不好意思,这两天没上论坛,刚看到。
谢谢分享
我用的那个DFROBOT的传感器板貌似是有独立的供电芯片给 ...
你好,可以帮我结果个问题么。我用的cuhead wifi模块和arduino测试店主给的SimpleServer这个程序,程序烧写进去后红灯亮了,可是在浏览器中输入IP后就是打不开,提示:safari打不开网页 因为服务器已停止响应。请问这是什么原因呢。路由网关是192.168.0.1,arduino烧写的IP是192.168.0.153.我在pad中打开浏览器测试这个例子的
发表于 2013-6-5 13:57:43 | 显示全部楼层
wifi 模块当client用吧(相当Arduino的无线网卡),你现在用的是固定地址,需要计算机同样的地址才会通,建议使用DHCP.
发表于 2013-6-20 22:56:17 | 显示全部楼层
需要WIFI模块可以看这里,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-1808600977.33.ATCVTG&id=18834002636
GMT+8, 2026-7-27 05:35 , Processed in 0.042855 second(s), 28 queries .
