查看: 17582|回复: 8
Modbus通讯问题
发表于 2016-4-27 12:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Modbus无法和两个串口同时通讯。
以下程序串口1可以通讯,串口2无输出。请大家帮忙看一下怎么改。
板:ATMega2560
库:ModbusMaster-0.11.0
  1. #include <ModbusMaster.h>
  2. ModbusMaster node(1,1);//串口1,ID1
  3. ModbusMaster node1(2,1);//串口2,ID1
  4. void setup()
  5. {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   // 设波特率
  8.   node.begin(9600);
  9.   node1.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.    // 写<功能码06>(地址,值)
  14.    node.writeSingleRegister(0, 10);
  15.    node.writeSingleRegister(1, 10);
  16.    node1.writeSingleRegister(0, 10);
  17.    node1.writeSingleRegister(1, 10);
  18. }
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:45:31 | 显示全部楼层
如果将:
ModbusMaster node1(2,1);//串口1,ID1
改为:
ModbusMaster node(2,1);//串口2,ID1
ModbusMaster node1(1,1);//串口1,ID1
串口2有输出,串口1无输出
发表于 2016-5-12 15:48:29 | 显示全部楼层
您好,为什么我编译不通过,可以帮忙看一下吗?
发表于 2016-5-12 15:49:23 | 显示全部楼层
这是截图。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:02:22 | 显示全部楼层
15275285755 发表于 2016-5-12 15:49
这是截图。。。。。。
库呢?
 楼主| 发表于 2016-5-14 14:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 20:23:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢你了
发表于 2016-5-16 08:26:56 | 显示全部楼层
呃,貌似还是不行。。。。。
 楼主| 发表于 2016-5-25 23:52:23 | 显示全部楼层
ModbusMaster.h
库呢?
要在库管理中添加一个modbusmaster库
GMT+8, 2026-7-28 21:25 , Processed in 0.039414 second(s), 19 queries .
