查看: 13340|回复: 3
关于熔丝位的问题
发表于 2016-4-27 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般使用外部晶振的arduino板,熔丝位低位一般用FF就行,但是发现有时会出现不正常的情况,发现晶振起振不正常,不知道是熔丝位的问题,还是我电源的问题,查找熔丝位的时候发现了这个,三种选择有什么不同吗?
发表于 2016-4-27 23:27:12 | 显示全部楼层
熔丝位,请根据arduino-1.6.8\hardware\arduino\avr\boards.txt里面对应的板型进行设置
  1. ##############################################################
  2. uno.name=Arduino/Genuino Uno
  3. uno.vid.0=0x2341
  4. uno.pid.0=0x0043
  5. uno.vid.1=0x2341
  6. uno.pid.1=0x0001
  7. uno.vid.2=0x2A03
  8. uno.pid.2=0x0043
  9. uno.vid.3=0x2341
  10. uno.pid.3=0x0243
  11. uno.upload.tool=avrdude
  12. uno.upload.protocol=arduino
  13. uno.upload.maximum_size=32256
  14. uno.upload.maximum_data_size=2048
  15. uno.upload.speed=115200
  16. uno.bootloader.tool=avrdude
  17. uno.bootloader.low_fuses=0xFF
  18. uno.bootloader.high_fuses=0xDE
  19. uno.bootloader.extended_fuses=0x05
  20. uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
  21. uno.bootloader.lock_bits=0x0F
  22. uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
  23. uno.build.mcu=atmega328p
  24. uno.build.f_cpu=16000000L
  25. uno.build.board=AVR_UNO
  26. uno.build.core=arduino
  27. uno.build.variant=standard
  28. ##############################################################
一般只用关心这2个设置即可
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:01:14 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2016-4-27 23:27
熔丝位,请根据arduino-1.6.8\hardware\arduino\avr\boards.txt里面对应的板型进行设置uno.bootloader.low_ ...
我现在就是想知道低位的字节的意思,我知道低位是管理晶振起振的,但是需要知道那三个设置有什么不同,高位和扩展熔丝位的功能我都知道,就是想知道如果使用外部晶振,那么要如何设置才够稳定。
发表于 2016-4-29 21:37:54 | 显示全部楼层
大Angel101 发表于 2016-4-28 18:01
我现在就是想知道低位的字节的意思,我知道低位是管理晶振起振的,但是需要知道那三个设置有什么不同,高 ...
先去查找芯片手册,然后把熔丝位换成二进制,对着芯片手册上的寄存器一个个填写进去看。
要么就找智峰编程器的软件,里边有熔丝设置,然后修改相应位置你看那些地方变化,你就知道意思了。
GMT+8, 2026-7-29 00:01 , Processed in 0.064372 second(s), 19 queries .
