查看: 41960|回复: 17
我可以把0~2.85v的信号垫个1.5v纽扣电池,升压用digitalread吗?
发表于 2016-4-28 19:39:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因为查到Arduino 5v的话高于3v的电压才算high,所以可以用纽扣电池把电压电高吗?在线等
发表于 2016-4-28 20:45:11 | 显示全部楼层
好像不可以吧
发表于 2016-4-28 21:58:18 | 显示全部楼层
做测试可以应急用,不可时间通电,否则可能损坏0-2.85的信号源
 楼主| 发表于 2016-4-28 22:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
那可以用运放做个加法器,然后用纽扣电池吗?
发表于 2016-4-28 22:11:38 | 显示全部楼层
这个只能定性,放在加法器中串在信号源中,1.5V的电压在工作时不一定是1.5V输出。
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
可以把uno的3.3v分一半加上信号,应该会稳定吗?
发表于 2016-4-29 20:28:48 | 显示全部楼层
原来是枚小小白啊,太简单了,用个单路运放就搞定。
发表于 2016-4-29 21:55:53 | 显示全部楼层
用光耦进行电平转换也可以!
 楼主| 发表于 2016-4-29 22:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
单路运放?大神求电路接法
发表于 2016-4-30 08:06:44 | 显示全部楼层
1、加光耦。
2、你这个2.85的信号去控制一个三极管,三极管控制数字引脚和GND导通,弱上拉。
 楼主| 发表于 2016-5-1 18:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2016-4-30 08:06
1、加光耦。
那个脉冲信号噪声很大,可以加光耦吗?
发表于 2016-5-2 09:01:16 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2016-5-1 18:47
那个脉冲信号噪声很大,可以加光耦吗?
加一个滤波就好了啊~
高通或者低通,看你自己的电路了。
发表于 2016-5-2 10:47:30 | 显示全部楼层
2.5v以上算HIGH,理论直接可以用,不需要加东西,你接上试试。
发表于 2016-5-5 20:25:54 | 显示全部楼层
弄那么复杂干啥,直接电阻分压就可以搞定。
发表于 2016-5-14 00:26:38 | 显示全部楼层
hongshimizi 发表于 2016-4-29 22:06
单路运放?大神求电路接法
比较器接法,什么lm358,lm324,lm393之类都行
GMT+8, 2026-7-27 04:44 , Processed in 0.036085 second(s), 24 queries .
