查看: 15911|回复: 5
做了个雷电云,享受电闪雷鸣
发表于 2016-5-3 22:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷电云
1.缘起
    看惯了天空的电闪雷鸣,自己做个雷公电母玩玩,雷电云可以模拟雷电形态。并可以模拟电闪雷鸣的情形。
    该设备主要实现雷电云的模拟,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制,还不快试试。
2.所需材料
  材料名称
数量
  合成纤维棉
若干
  塑料瓶
两个
  音箱
1
RGB-LED灯条
1
  USB声卡
1
  12V电源适配器
1
Atom核心板
1
  Atom Shield扩展板
1
  杜邦线
若干
  螺柱
若干
  固定板,棉线
若干
       电机和螺旋结构在喂食器里面
注意 固定用的瓶子和合成纤维棉没有放在器件图中。
3.接线方式
    将三色灯条接入Atom核心板,接线如下:
  灯条
Atom
引脚说明
GND
GND
DATA
D0
数据传输
     考虑到买到的灯条灯芯比较多,比较密,实际做的时候是将灯条切开,去掉软胶外壳,用线重新组装的,接线基本如下图:
       骨架制作,将两个塑料瓶接在一起,大塑料瓶挖洞,放进核心板,音箱,把灯条发光部分固定在塑料瓶上,效果图如下:
       灯条重新整理后如图:
      将控制部分和音箱固定在木板上放到大塑料瓶中。
      用棉线把合成纤维棉缠在塑料瓶上,并适当补充合成纤维棉,拉扯合成纤维棉,得到适当的形状。这是个充满艺术的过程,直接关系到雷电云的美观。效果图如下:
4.参考设备配置
  • 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
     雷电云适用于自然模拟,将自然现象与现代科技相结合,能够激发小朋友对自然科学的兴趣。
视频:
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
发表于 2016-5-4 08:00:18 | 显示全部楼层
做的这么辛苦,还是点个赞吧。
发表于 2016-5-4 08:50:57 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2016-5-4 10:30:51 | 显示全部楼层
点1000个赞
发表于 2016-5-4 19:51:02 | 显示全部楼层
点1000个赞怎么够,我再加一个:点1001个赞!
发表于 2016-5-6 19:48:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 16:12 , Processed in 0.039969 second(s), 25 queries .
