查看: 11787|回复: 2
求助可接入传感器的变送器。
发表于 2016-5-4 21:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求可接入传感器:0~5V差分电压、0-5V电压,4 ~ 20mA电流、电阻类型 输出 4-20MA或485的变送器,不知道代码怎么写?有哪位大神做过可以教教我吗?
发表于 2016-5-5 11:18:32 | 显示全部楼层
好像工控传感器很多都是4~20mA电流,我之前的用法就是电阻分压法。
传感器接正常电压(5V的就接5V,12V的就接12V)
传感器应该有3根线(或者其他,但是接Arduino应该是3条线),分别接到电源正(传感器工作电压)、电源负(与Arduino共负极)、输出接到Arduino的模拟值输入引脚。(这个应该需要有匹配电阻和GND相连,也许不用,要根据你的传感器具体分析)
然后Arduino端只需要用AnalogRead 读出电压值并进行转换。
 楼主| 发表于 2016-5-5 14:33:55 | 显示全部楼层
传感器接正常电压(5V的就接5V,12V的就 ...
读出来的电压值转换时,是可以将每个传感器变化的电压值相应转换成数字温度显示出来的吗?
GMT+8, 2026-7-29 02:05 , Processed in 0.061069 second(s), 19 queries .
