查看: 18433|回复: 8
小车总跑偏怎么办,疑似电机速度不同。
发表于 2016-5-7 20:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车总跑偏怎么办?疑似电机速度不同。
发表于 2016-5-7 21:56:54 | 显示全部楼层
加编码器?
 楼主| 发表于 2016-5-8 16:49:42 | 显示全部楼层
mep 发表于 2016-5-7 21:56
加编码器?
好的 我尝试一下
发表于 2016-5-8 17:34:23 | 显示全部楼层
必须编码器,可能要用pid,其实不是很好弄,这种电机误差大
发表于 2016-5-9 08:00:03 | 显示全部楼层
也许也没这么复杂,加编码器然后用PID控制当然是很好的。但是建议调节两个电机的PWM值会简易些,那个电机的速度快就把相应的PWM略微降低一些,连个轮子的转速就接近啦,自然能走直线。
发表于 2016-5-9 09:58:33 | 显示全部楼层
因为前面是万向轮,万向轮是不受控制的,所以即使你前进,它也会跑偏,建议你别用万向轮,这是万向轮的问题,我自己玩过,我知道
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:16:40 | 显示全部楼层
董董soul 发表于 2016-5-9 09:58
因为前面是万向轮,万向轮是不受控制的,所以即使你前进,它也会跑偏,建议你别用万向轮,这是万向轮的问题 ...
不用万向轮,是用4驱的底盘吗
发表于 2016-5-9 10:21:37 | 显示全部楼层
bridge3000 发表于 2016-5-9 10:16
不用万向轮,是用4驱的底盘吗
恩,即使四个轮子也能用一块驱动板的
发表于 2016-5-9 12:33:56 | 显示全部楼层
我又抓到你了
GMT+8, 2026-7-29 00:05 , Processed in 0.060248 second(s), 23 queries .
