查看: 12874|回复: 4
arduino中 阻塞延时
发表于 2012-12-3 10:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在弄一个脉冲的宽度是时候  我不用delayMicroseconds()这个函数   就用asm("nop")这个语句在那里产生阻塞延时,板子的晶振是16M的,结果发现怪事了,我用的是这语句
int i=7;
PORTB|=(1<<PORTB7);
  do{
    i--;
asm("nop");
  while(i);
产生的延时时间是3.2微秒,结果i=6时 就立马跳到了440纳秒。i小于6时,延时的步长是62.5纳秒,如果i大于7,延时的步长就变成了440纳秒,不再是之前的62.5纳秒了,这让我有点搞不懂啊.....
结果我为了要产生1微妙的延时我用了笨的方法
  for(int i=0;i<3;i++)   // delay 1 microsecond
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
 楼主| 发表于 2012-12-3 11:20:30 | 显示全部楼层
上面那里延时1微秒应该是
for(int i=0;i<2;i++)   // delay 1 microsecond
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
发表于 2012-12-3 12:17:32 | 显示全部楼层
调用之前 asm("cli") 关全局中断
发表于 2012-12-3 12:17:51 | 显示全部楼层
之后 asm("sei") 恢复。
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:42:08 | 显示全部楼层
linhaimi 发表于 2012-12-3 12:17
之后 asm("sei") 恢复。
我直接在loop的开始就用noIterrupts();关掉中断了...
GMT+8, 2026-7-28 07:03 , Processed in 0.058933 second(s), 18 queries .
