查看: 26763|回复: 10
特斯拉线圈-全桥&单管
发表于 2016-5-20 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次来极客工坊,前几天刚做了两个特斯拉发上来,水平有限高手勿喷
先来一个桌面级的tc,普通逻辑追频全桥sstc,没有什么新意和亮点(只是给客户做的,机械的过一遍)。普通逻辑追频的板子,双模式灭弧,管子全桥。。。
下边是制作过程中的随拍
驱动和灭弧板子不多说
还没刷漆的次级,为了不浪费一块钱一把的刷子来刷绝缘漆,所以一次弄了3个次级
焊好了,大概放下。这次滤波电容要大点所以高度需要降低因此弄了两个散热片,而不是右边以前的那种
好了,差不多可以了,,,
组装起来,还没戴帽子
连接准备上电测试
哦,差点忘了来个近照了
弧出来了
弧出来了
      这个tc做的并不是一帆风顺,第一次上电从底座下边冒了点烟出来,到现在都不知道是哪冒的,因为做全桥的前一天晚上睡太晚了结果第二天状态不对tvs接错了,4个错了三个,晚上才检查出毛病来。第二次上电还是没出弧,一下就搞的我不会了,放桌子上看的时候才发现,第一次有问题检查管子时候有两个管子的脚没有拧上,管脚竟然悬空插进去的,我擦。第三次,出弧了,不说了。
      说到这里再多说两句自己的体会,不要因为简单就马虎大意,这次我就上当了。第一要听,以前我不管tc做出来好不好都会在上电前接上驱动听听gdt的声音,听到那哒哒哒的声音心里很舒服,可是这次我没听,直接过去上电了,如果当时听一下就不需要做无用功了(也不会冒不知道哪儿出来的烟了);第二要看,不要管他三七二十一上去就高压或直接市电,先低压看看出弧不,不出弧那肯定是有问题,30伏左右就出弧能听见声音了,如果没有就没必要继续升高电压了。这个时候有两个方向去解决,要么改磁环反馈的方向(反插一下或次级接地换个方向),要么调换一下初级的接法。如果这样还不行,那么你的tc有问题了,一般都是全桥的问题(我说一般,出现二般情况我也没办法)。这都是很简单,但是很多刚接触的玩家不注意的地方。。。
第二发再来一个单管小tc,这是上边那个做完后睡觉前临时搭起来的,风扇坏的没有散热(昨天一天把几个月的ic都烧了,上午给驱动插48伏电了,风扇直接冒浓烟,后来又给sstc驱动电源上灭弧,灭弧输入接口上12伏电源了,哎,全乱套了,以后一定要看清是啥玩意儿的线啊,受不了了),上电试了一下感觉效果还不错,下次给加个音频试试。。。
这是当时试验时的照片,视频都没传,感觉那样比较累
以上都是照片,5cm的次级,感觉效果还可以,不想再加功率了
发表于 2016-5-20 17:17:44 | 显示全部楼层
这是要是干啥?这么厉害。
发表于 2016-5-20 17:19:10 | 显示全部楼层
这个太危险了,我怕死
发表于 2016-5-20 17:20:12 | 显示全部楼层
可否分享一下原理图???
发表于 2016-5-20 22:02:12 | 显示全部楼层
bacon6581 发表于 2016-5-20 17:19
这个太危险了,我怕死
恩,的确,太危险了
发表于 2016-5-20 22:08:36 | 显示全部楼层
这个有什么用途?
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:09:16 | 显示全部楼层
PINKWALKMAN 发表于 2016-5-20 17:20
可否分享一下原理图???
http://pan.baidu.com/s/1hr7X5UO
这是最爱问的问题,我都整理到一起了,网盘下载就行了
发表于 2016-5-23 22:50:25 | 显示全部楼层
好像很危险的样子,不过的确很震撼
 楼主| 发表于 2016-5-24 19:45:57 | 显示全部楼层
wing 发表于 2016-5-23 22:50
好像很危险的样子,不过的确很震撼
其实不危险的,危险的是家里的市电
给你视频链接吧,这都是以前拍的:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyMDY1MzIyOA==.html
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:16:41 | 显示全部楼层
这是这个周末刚做的:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5MDI5MDUyNA==.html
发表于 2016-6-3 11:57:53 | 显示全部楼层
支持支持支持支持
GMT+8, 2026-7-23 01:32 , Processed in 0.039746 second(s), 24 queries .
