查看: 13624|回复: 4
客流统计器DIY
发表于 2016-5-21 23:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
客流统计器
1.缘起
     客流统计器可以统计出特定区域内的人数,并将数据实时传输至手机端和WEB端,从而实现客流人数的实时监控。
       该设备主要通过E18-D80NK 红外光电开关器模块进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的传输。
2.所需材料
材料名称
数量
18-D80NK 红外光电开关
1
Atom核心板
1
USB电源
1
  USB数据线
1
  Atom Shield扩展板
可选
说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。
所需器材如图:
3.接线方式
E18-D80NK 红外光电开关接入Atom核心板,接线如下:
E18-D80NK 红外光电开关
Atom
管脚说明
VCC  红色
VIN
电源
GND  黑色
GND
OUT  黄色
D1
信号数据
如图:
4.参考设备配置
  • 通过手机APPAtom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEBAPP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.
应用场景及扩展
       适用于公共场合固定门口的人流量统计,如客车,超市。也可以与其他设备进行关联控制,例如将人流量信息发送到显示屏,供科学决策。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
发表于 2016-5-24 23:41:03 | 显示全部楼层
广告么?
说一下如果人流多的话,怎么区分开吧
 楼主| 发表于 2016-5-25 21:46:38 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2016-5-24 23:41
广告么?
说一下如果人流多的话,怎么区分开吧
红外线检测人流量由于检测的原理需要人流通过闸机理想情况是一个个通过,帖子只是原理样机。对于高精度检测恐怕还需要结合图像处理,毕竟大规模的人流统计是有很大商业价值的也不可能是一个小模块就能做好。IntoRobot平台的价值在于简单易用,网络化控制,谢谢
发表于 2016-5-26 14:12:35 | 显示全部楼层
呃,一个一个过能做,关键就是想知道怎么区分一起的人
发表于 2016-5-26 23:30:01 | 显示全部楼层
我更倾向于用openCV
GMT+8, 2026-7-28 18:56 , Processed in 0.036237 second(s), 20 queries .
