查看: 13434|回复: 1
关于NRF24L01的传输问题
发表于 2016-5-23 13:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的两个NRF24L01传输数据,单片机是stc89c52,程序如下,但是连接上的时候用串口助手看一直在发送FF FF FF FF ……,这是怎么回事?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//*********************************NRF24L01/NRF24L01+ IO端口定义******************************
sbit         MISO        =P1^1;
sbit         MOSI        =P1^2;
sbit        SCK            =P1^3;
sbit        CE            =P1^5;
sbit        CSN                =P1^4;
sbit        IRQ                =P1^0;
//**********************************收发数据缓冲区*********************************************
uchar         TxBuf[32];                                         // 预设发送缓冲区
uchar         RxBuf[32];                                         // 预设接收缓冲区
//**********************************按键IO端口定义*********************************************
sbit        KEY1=P2^0;
sbit        KEY2=P3^7;
//**********************************LED指示灯**************************************************
sbit    LED1=P0^3;                  //指示灯
sbit    LED2=P0^4;                                    //指示灯
uint         bdata sta;                                  //NRF24L01/NRF24L01+状态标志
sbit        RX_DR        =sta^6;
sbit        TX_DS        =sta^5;
sbit        MAX_RT        =sta^4;
//**********************************NRF24L01地址长度设置***************************************
#define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
uint const  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
uint const  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
//**********************************NRF24L01收发数据长度设置***********************************
#define TX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
//**********************************串口通信相关变量*******************************************
uchar         flag1,flag2;
//***************************************NRF24L01寄存器指令************************************
#define READ_REG        0x00          // 读寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20         // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61          // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX        0xE1         // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2          // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定义重复装载数据指令
#define NOP             0xFF          // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址*********************************
#define CONFIG          0x00    // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA           0x01    // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR       0x02    // 可用信道设置
#define SETUP_AW        0x03    // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR      0x04    // 自动重发功能设置
#define RF_CH           0x05    // 工作频率设置
#define RF_SETUP        0x06    // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS          0x07    // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08    // 发送监测功能
#define CD              0x09    // 地址检测
#define RX_ADDR_P0      0x0A    // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B    // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C    // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D    // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E    // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F    // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR         0x10    // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11    // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1        0x12    // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2        0x13    // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3        0x14    // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4        0x15    // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5        0x16    // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS     0x17    // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//**********************************子函数申明*********************************************
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
/*长延时函数
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
/*短延时函数
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
// 函数名称: UART_init()串口初始化函数
// 函数功能: 在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
//            串口接收中断允许,发送中断禁止
void UART_init()
                     //初始化串行口和波特率发生器
        SCON =0x58;          //选择串口工作方式,打开接收允许
        TMOD =0x21;          //定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
        TH1 =0xfd;           //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
        TL1 =0xfd;
        TR1 =1;              //启动定时器T1
        ET1 =0;
        ES=1;                //允许串行口中断
        PS=1;                //设计串行口中断优先级
        EA =1;               //单片机中断允许
// 函数名称: com_interrup()串口接收中断处理函数
// 函数功能: 接收包括起始位'S'在内的十位数据到数据缓冲区
com_interrupt(void) interrupt 4 using 3
  if(RI)                                //处理接收中断
                 TxBuf[flag1]=SBUF;
                RI=0;                                //清除中断标志位
                flag1++;
                if(flag1==32)
                        flag1=0;
                        flag2=1;
//函 数:         R_S_Byte(uchar R_Byte)
//功 能:         数据发送
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
         SBUF = R_Byte;
     while( TI == 0 );                                //查询法
           TI = 0;
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
        CE=0;    // SPI 片选使能
        CSN=1;   // SPI 片选禁止
        SCK=0;
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动        ACK应答允许
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //设置发射速率为1Mbps,发射功率为最大值0dB
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
        uint bit_ctr;
           for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
                MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
                uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
                SCK = 1;                      // Set SCK high..
                uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
                SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
    return(uchar);                             // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
        uchar reg_val;
        CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
        SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
        reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
        CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
        return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
        uint status;
        CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);      // select register
        SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
        CSN = 1;                   // CSN high again
        return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
        uint status,uchar_ctr;
        CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
        status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
        for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
                pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
        CSN = 1;
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
        CSN = 0;        //SPI使能
        for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++)
        SPI_RW(*pBuf++);
        CSN = 1;        //关闭SPI
        return(status);
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                                   // IRQ收发完成中断响应,16位CRC        ,主接收
        CE = 1;
        inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
    unsigned char revale=0;
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
        if(RX_DR)        // 判断是否接收到数据
            CE = 0;        //SPI使能
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);        // read receive payload from RX_FIFO buffer
                revale =1;        //读取数据完成标志
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);                                                  //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
        return revale;
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
        CE=0;        //StandBy I模式
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);         // 装载接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                                  // 装载数据
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                                                            // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
        CE=1;        //置高CE,激发数据发送
        inerDelay_us(10);
//************************************主函数******************************************************
void main(void)
        uchar i =0,tf=0;
    init_NRF24L01() ;                                //初始化 NRF24L01/NRF24L01+
        CSN = 0;
        SPI_RW(FLUSH_RX);
        SPI_RW(FLUSH_TX);
        CSN = 1;
        Delay(600);
        UART_init();                                        //初始化 UART
        while(1)
                SetRX_Mode();//接收数据
                if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))
                                LED1=0;                        LED2=0;                        //LED闪烁,表示接收进行中
                        for (i = 0;i< 32;i++)
                                        R_S_Byte(RxBuf[i]);                        //将收到的数据串口输出,可以通过下载线和串口助手观测数据
//****************************判断是否是按键发送的数据*********************************************
                        if(RxBuf[0]==0x20)
                                        LED1=0;                LED2=1;          Delay(1000);
                        if(RxBuf[0]==0x37)
                                        LED1=1;                LED2=0;          Delay(1000);
                                        RxBuf[i]=0;
                              CSN = 0;
                           SPI_RW(FLUSH_RX);
                           CSN = 1;
//***********************检测串口数据,当串口有数据时发送******************************************
          if(flag2==1)        //当收到串口数据后发送
               nRF24L01_TxPacket(TxBuf);                                // 发送数据
                           flag2=0;
                           LED1=0;                 LED2=0;                                  //LED闪烁,表示发送进行中
                           inerDelay_us(1000);
//***********************检测串口数据,当串口有数据时发送********************************************
           if(KEY1 ==0 )                                 //当KEY1(P2.0)和地短接时
                                   LED1=0;        LED2=1;        TxBuf[0] = 0x20 ;tf = 1 ;
           if(KEY2 ==0)                               //当KEY2(P3.7)和地短接时
                            LED1=1;        LED2=0;        TxBuf[0] = 0x37 ;tf = 1 ;
           if (tf==1)
                                nRF24L01_TxPacket(TxBuf);                             //发送数据
                                tf=0;
                            inerDelay_us(1000);
                                LED1=1;        LED2=1;
发表于 2016-5-23 15:22:44 | 显示全部楼层
先排除硬件的问题再说代码。
代码中必要的地方加上标志,用串口打印出来看看,比如发送成功的标志,接收成功的标志。
GMT+8, 2026-7-28 21:21 , Processed in 0.041260 second(s), 19 queries .
