查看: 16074|回复: 8
平衡车站起来但是很抖
发表于 2016-5-26 19:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的平衡车用 Arduino UNO 做的,MPU6050,  PID 卡尔曼滤波,可是站起来后很抖,
我调小了K2 参数也没用,怎么破?
发表于 2016-5-26 23:15:51 | 显示全部楼层
贴算法,我帮你用数学方法分析
 楼主| 发表于 2016-5-27 16:24:27 | 显示全部楼层
GDHack 发表于 2016-5-26 23:15
贴算法,我帮你用数学方法分析
void Kalman_Filter(double angle_m,double gyro_m)
    angle+=(gyro_m-q_bias) * dtt;
    Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
    Pdot[1]=- P[1][1];
    Pdot[2]=- P[1][1];
    Pdot[3]=Q_gyro;
    P[0][0] += Pdot[0] * dtt;
    P[0][1] += Pdot[1] * dtt;
    P[1][0] += Pdot[2] * dtt;
    P[1][1] += Pdot[3] * dtt;
    angle_err = angle_m - angle;
    PCt_0 = C_0 * P[0][0];
    PCt_1 = C_0 * P[1][0];
    E = R_angle + C_0 * PCt_0;
    K_0 = PCt_0 / E;
    K_1 = PCt_1 / E;
    t_0 = PCt_0;
    t_1 = C_0 * P[0][1];
    P[0][0] -= K_0 * t_0;
    P[0][1] -= K_0 * t_1;
    P[1][0] -= K_1 * t_0;
    P[1][1] -= K_1 * t_1;
    angle+= K_0 * angle_err;
    q_bias += K_1 * angle_err;
    angle_dot = gyro_m-q_bias;//也许应该用last_angle-angle
void pwm_calculate()
   unsigned long  now = millis();       // 当前时间(ms)
   int Time = now - lastTime;
  int range_error;
  range+=(c1+c2)*0.5;
  range*=0.9;
  range_error=c1-c2;
  range_error_all+=range_error;
  wheel_speed=range-last_wheel;
  last_wheel=range;
  pwm=angle*k1+angle_dot*k2+range*k3+wheel_speed*k4;    //use PID tho calculate the pwm
  if(pwm>255)                               //Maximum Minimum Limitations
    pwm=255;
  if(pwm<-255)
    pwm=-255;
     c1 = 0;//clean
     c2 = 0;
   lastTime = now;
发表于 2016-5-27 19:00:17 | 显示全部楼层
这个效果已经很不错了!收藏
发表于 2016-5-27 23:42:10 | 显示全部楼层
只贴这两个函数恐怕不够。如果不方便把全部代码贴出来的话,建议你先整理一下算法,用公式或者伪代码表示也可以。
 楼主| 发表于 2016-5-28 12:13:41 | 显示全部楼层
现在已经可以很稳的平衡了
发表于 2016-5-28 16:13:47 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2016-5-28 23:29:05 | 显示全部楼层
pig881 发表于 2016-5-28 12:13
哦,我以为你只需要看算法,所以我就贴了这两个,全部代码如下:
OK,先研究一下,找到问题第一时间回复你。
发表于 2016-5-29 01:53:17 | 显示全部楼层
估计是滤波的参数问题
PID 和卡尔曼。
算法方面早还给老师了,所以帮不上啥。
GMT+8, 2026-7-28 17:09 , Processed in 0.051006 second(s), 21 queries .
