查看: 26257|回复: 7
Arduino pro mirco的中断是哪几个口?
发表于 2016-6-3 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上关于Arduino pro mirco 的资料基本没有,官网也没有介绍的……
发表于 2016-7-22 09:11:11 | 显示全部楼层
Pro Micro 板子的外部中断有5个,对应到板子的端口号为 0、1、2、3、7 这五个。
其中0、1 与串口共用,
2、3 又与 I2C 共用。
如果你已经用了串口和 I2C,
就只有7 可以用来作中断了。
注意,5楼第一幅芯片图可以看,但下面那个图不是Pro Micro 板子。
Pro Micro 是这样的:
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-3 16:59:51 | 显示全部楼层
顶一个求大神解答啊啊啊啊啊
发表于 2016-6-3 17:42:56 | 显示全部楼层
Arduino pro mirco ?
有arduino mini pro。arduino micro。
还没看到 pro mirco
发表于 2016-6-3 19:47:43 | 显示全部楼层
arduino pro micro比较小众,资料不多。
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro
发表于 2016-6-3 19:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 22:14:02 | 显示全部楼层
不在于是 Arduino 的什么板, 关键在于是 什么芯片,  就 328P 芯片 来说,  D2 D3 引脚是具有 4 种触发方式的外部中断, 另外还有一种  电平变化 触发方式, 适用于所有你可用的所有引脚.
发表于 2016-6-5 10:14:25 | 显示全部楼层
应该可以参考Leonardo的吧
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo
GMT+8, 2026-7-28 10:43 , Processed in 0.041982 second(s), 25 queries .
