查看: 13378|回复: 0
小车走迷宫
发表于 2016-6-11 17:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
int in1=2;
int in2=4;
int in3=6;
int in4=7;
int ena=3;
int enb=5;
//定义针脚
const int TrigPin = 2;
const int EchoPin = 3;
float cm;
  //定义输入输出
pinMode(in1,OUTPUT);
pinMode(in2,OUTPUT);
pinMode(in3,OUTPUT);
pinMode(in4,OUTPUT);
pinMode(ena,OUTPUT);
pinMode(enb,OUTPUT);
//初始化所有针脚
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
//定义发射接受针脚,并初始化串口显示
digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
if(cm<=5);
zuo();
//定义:如果超声波显示小于5厘米,那就向左转
if(cm>5);
  qian();
//定义:如果超声波显示大于5厘米,那就前进
//另外的定义前进语句
void qian()
digitalWrite(in1,LOW);
digitalWrite(in2,HIGH);
digitalWrite(in3,LOW);
digitalWrite(in4,HIGH);
digitalWrite(ena,HIGH);
digitalWrite(enb,HIGH);
//另外的向right转语句
void zuo()
digitalWrite(in2,LOW);
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
digitalWrite(enb,LOW);
GMT+8, 2026-7-24 02:35 , Processed in 0.033245 second(s), 17 queries .
