查看: 16797|回复: 5
求助,LZ新手,关于变量的、、、
发表于 2016-6-13 12:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在arduino里面怎样通过串口来改变LED的亮灯时间。
发表于 2016-6-13 14:47:45 | 显示全部楼层
两种方案1:定义个延时变量,串口接收数据修改它,或者顶一个变量,串口接收指定字符对变量进行加减
 楼主| 发表于 2016-6-13 20:35:48 | 显示全部楼层
我用整数a做为delay的延时时间。可是不行啊
发表于 2016-6-14 00:55:55 | 显示全部楼层
串口收到的是字符吧
 楼主| 发表于 2016-6-14 08:37:05 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2016-6-14 00:55
串口收到的是字符吧
是的,字符
发表于 2016-6-14 18:59:19 | 显示全部楼层
王小鑫 发表于 2016-6-14 08:37
是的,字符
int yanshi=0;
char val;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
    if (Serial.available() > 0)
      val = Serial.read();
      if(val == 'A') yanshi=yanshi+10;
      if(val == 'a') yanshi=yanshi-10;
      if(val == 'B') yanshi=yanshi+100;
      if(val == 'b') yanshi=yanshi-100;
      if(val == 'C') yanshi=yanshi+1000;
      if(val == 'c') yanshi=yanshi-1000;
    if(yanshi<0)yanshi=0;
    if(yanshi>1000)yanshi=1000;
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(yanshi);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
GMT+8, 2026-7-28 12:39 , Processed in 0.088014 second(s), 18 queries .
