查看: 13943|回复: 3
arduino 接rs232 無法接收?
发表于 2016-6-21 16:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用arduino mega 2560 接 max232 能夠完整發出去,但是rs232接收的值arduino都收不到?
怎麼會這樣? 麻煩各位大大幫忙解答。
因為另一邊的ic已經接一個rs232所以只能採用這種方式連線,無法直接ic對ic。
发表于 2016-6-22 09:23:44 | 显示全部楼层
单独使用mcu模块的232输出到电脑的串口是否有反应?
232电平信号是否正常?
 楼主| 发表于 2016-6-22 10:53:40 | 显示全部楼层
232电平信号是否正常?
單獨使用mcu的232是正常的。
只是變成arduino的232收到數值
 楼主| 发表于 2016-6-22 15:48:06 | 显示全部楼层
目前是我arduino的232   R2 in會收到-10v的信號,但是R2 out卻沒有輸出?
以為是ic有問題,但是換了新的還是依樣的問題!
MAX232查datasheet,R2in能夠輸入-30~30,那為何無法輸出R2out
GMT+8, 2026-7-24 11:22 , Processed in 0.051676 second(s), 19 queries .
