查看: 30695|回复: 10
为什么树莓派2上看不到i2c设备?
发表于 2016-6-24 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。
我用树莓派2B的sda(3)、scl(5)连接了一个pca9685驱动板的sda,scl管脚,驱动板上还接了一个sg90舵机。然后从树莓派上用i2cdetect看,但是i2c总线上没有设备。求各位大侠给看看是什么原因?
以下是i2cdetect的运行结果:
pi@raspberrypi:~$ i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
pi@raspberrypi:~$ i2cdetect -l
i2c-1   i2c             3f804000.i2c                            I2C adapter
附件是我的实物图片,里面设备间的scl、sda连反了,但我换回来之后i2c总线还是一样的没内容。
发表于 2016-6-24 09:34:20 | 显示全部楼层
http://blog.chinaunix.net/uid-21658993-id-4706068.html
这帖子里方法是不是能让你的设备启动
发表于 2016-6-25 09:13:35 | 显示全部楼层
先确定你的i2c设备是否启动
 楼主| 发表于 2016-6-25 10:19:34 | 显示全部楼层
这帖子里方法是不是能让你的设备启动
不行,我用的就是这帖子的方法。
 楼主| 发表于 2016-6-25 11:37:45 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2016-6-25 09:13
先确定你的i2c设备是否启动
怎么确定呢?那个pca9685驱动板上的灯已经亮了。
发表于 2016-6-25 14:11:48 | 显示全部楼层
有个启动函数,好像是modprobe i2c,这样才算打开了i2c
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:03:03 | 显示全部楼层
我试了sudo modprobe i2c_dev还是不行。
发表于 2016-6-26 22:54:30 | 显示全部楼层
是不是进入死区了?
发表于 2016-6-28 10:12:24 | 显示全部楼层
先用ARDUINO扫描IIC的代码 扫描出设备的IIC地址 ,然后再试试会不会好点??
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:10:00 | 显示全部楼层
原因找到了!是硬件的问题,又买了一块驱动板,i2cdetect 就出东西了:
pi@raspberrypi:~$ sudo i2cdetect -y -a 1
00: 00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: 70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非常感谢Hackerpro、164335413、fuwen0202、darkorigin的热心帮助!
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:42:56 | 显示全部楼层
请管理员或版主把此贴设置为已解决,谢谢。
GMT+8, 2026-7-24 21:20 , Processed in 0.039428 second(s), 22 queries .
