查看: 18014|回复: 8
RGB彩灯代码不明白求助
发表于 2016-6-26 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
float RGB1[3];//这个是什么意思呢?定义浮点类型数据RGB1 但后面的[3]代表什么呢?
float RGB2[3];
float INC[3];
int red,green,blue;
int Redpin=11;
int Greenpin=10;
int Bluepin=9;
  randomSeed(analogRead(0));
  RGB1[0]=0;//这里的RGB1【0】跟后续的几个RGB1[1],RGB[2]各代表什么也不理解。
  RGB1[1]=0;
  RGB1[2]=0;
  RGB2[0]=random(256);
  RGB2[1]=random(256);
  RGB2[2]=random(256);
  for (int x=0;x<3;x++)//为啥一定是3 这个从哪儿得出来得?三个LED灯么?
    INC[x]=(RGB1[x]-RGB2[x])/256;//这个公式是如何计算的。INC【x】代表的是什么?
  for(int x=0;x<256;x++)
    red=int(RGB1[0]);
    green=int(RGB1[1]);
    blue=int(RGB1[2]);
    analogWrite(Redpin,red);
    analogWrite(Greenpin,green);
    analogWrite(Bluepin,blue);
    delay(100);
    RGB1[0]-=INC[0];
    RGB1[1]-=INC[1];
    RGB1[2]-=INC[2];
  for(int x=0;x<3;x++)
    RGB2[x]=random(556)-300;
    RGB2[x]=constrain(RGB2[x],0,255);
    delay(1000);
综合其实就是不是理解float RGB1[3],float RGB2[3],float INC[3]各都代表的什么?中括号里面的数据是什么意思?
发表于 2016-6-26 15:04:40 | 显示全部楼层
去学学C语言,在来问吧!孩子!
发表于 2016-6-27 13:42:27 | 显示全部楼层
RGB有三组颜色,各自代表红绿蓝的颜色值。
后面几个都是类似的意思。
发表于 2016-6-27 15:23:30 | 显示全部楼层
c语言里的矩阵,定义三个数的一维矩阵
匿名
这是数组的写法
定义完了就是三个变量    RGB1[0]   RGB1[1]  RGB1[2] 三个
一般来说是用来定义RGB 因为光的组成通常是用RGB方式 (当然 打印可以是CMYK 但是显示主要是RGB)
常见一般是用FOR来赋值。
建议去wiki区学基础语法
http://wiki.geek-workshop.com/doku.php
不学语法很难学好ARDUINO
建议学好C语言作为基础
很多编程语言都是C语言衍生出来的,语法和语句都通用。学不好看别人代码都辛苦
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:51:27 | 显示全部楼层
这是数组的写法
定 ...
在语法库里没找到“【】”的说明欸?
发表于 2016-6-30 09:47:49 | 显示全部楼层
float RGB1[3];// [3] 表示索引,数字3是个数.表示RGB1[0]   RGB1[1]  RGB1[2],你的明白?
发表于 2016-6-30 10:32:11 | 显示全部楼层
建议看一下C语言教程。
发表于 2016-7-2 15:34:40 | 显示全部楼层
tarothp 发表于 2016-6-29 09:51
在语法库里没找到“【】”的说明欸?
数组
http://wiki.geek-workshop.com/do ... ge_reference:arrays
你这是自己都懒得找啊。。。
吃饭别人塞个碗过来你还希望别人喂嘴里呢!
GMT+8, 2026-7-28 11:39 , Processed in 0.038116 second(s), 24 queries .
