查看: 14085|回复: 2
求助关于arduino中断在舵机中的使用!!
发表于 2016-6-27 15:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了个机械手用mg966r舵机做动力。
暂时用10k电位器控制手的握力(舵机旋转度数),
想在手指安装微动开关实现自动控制(舵机旋转度数)我想应该用中断,但不知如何添加程序。
程序如下:
#include <Servo.h>
Servo myservo;                  //创建一个舵机控制对象
int led1=10;                       //创建工作状态指示灯引脚
int led2=11;
int pos = 0;
int val;                                //该变量控制舵机归0和运动
int val2;                                  // 该变量用与存储舵机角度位置
  myservo.attach(9);              // 该舵机由arduino第九脚控制
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(led2,OUTPUT);
  val=analogRead(0);
  val2=analogRead(2);
  if(val>150)                        //当0脚输入值大于150时舵机开始运动
   digitalWrite(led1,LOW);    //工作状态指示灯
   digitalWrite(led2,HIGH);
   pos =val2/6;                     //读取电位器的数值控制舵机度数
    myservo.write(pos);        // 指定舵机转向的角度
    delay(15);                       // 等待15ms让舵机到达指定位置
  if(val<50)                         //当0脚输入值小于50时舵机归0
   digitalWrite(led2,LOW);
   digitalWrite(led1,HIGH);
  pos = 0;                           //回到0度运动
发表于 2016-6-27 19:35:03 | 显示全部楼层
舵机和中断,我怎么记得不能组合在一起
我记得中断不能和带有延时和mills函数的东西一起用
 楼主| 发表于 2016-6-27 20:30:06 | 显示全部楼层
不能一起用?那把舵机改成步进电机呢?
GMT+8, 2026-7-28 11:39 , Processed in 0.043957 second(s), 18 queries .
