查看: 14822|回复: 4
炒个剩饭-超声波智能小车+3D打印外壳
发表于 2016-6-30 21:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3d打印机打印了超声波模块的外壳,舵机支架和开关支架
代码注意的是前进 后退 左右转的的代码,我做的小车,超声波在 电机接头方向,需要修改到你的车的方向。
电路的接法,注意的是L298 接12v GND  5V 这三个接头分别接到arduino uno的 5V GND 5v ,不用在单独给L298N供电了,转速还可以接受,我用的是两节锂电池串联。
  1. #define DEBUG 0    // set to 1 to print to serial monitor, 0 to disable
  2. #include <Servo.h>
  3. Servo headservo;  // 头部舵机对象
  4. // Constants
  5. const int EchoPin = 2; //超声波信号输入
  6. const int TrigPin = 3; //超声波控制信号输出
  7. const int leftmotorpin1 = 4; // 直流电机信号输出
  8. const int leftmotorpin2 = 5;
  9. const int rightmotorpin1 = 6;
  10. const int rightmotorpin2 = 7;
  11. const int HeadServopin = 9; // 舵机信号输出 只有9或10接口可利用
  12. const int Sharppin = 11; // 红外输入
  13. const int maxStart = 800;  //run dec time
  14. // Variables
  15. int isStart = maxStart;    //启动
  16. int currDist = 0;    // 距离
  17. boolean running = false;
  18. void setup() {
  19.   Serial.begin(9600); // 开始串行监测
  20.   //信号输入接口
  21.   pinMode(EchoPin, INPUT);
  22.   pinMode(Sharppin, INPUT);
  23.   //信号输出接口
  24.   for (int pinindex = 3; pinindex < 11; pinindex++) {
  25.     pinMode(pinindex, OUTPUT); // set pins 3 to 10 as outputs
  26.   }
  27.   //舵机接口
  28.   headservo.attach(HeadServopin);
  29.   //启动缓冲活动头部
  30.   headservo.write(70);
  31.   delay(2000);
  32.   headservo.write(20);
  33.   delay(2000);
  34. }
  35. void loop() {
  36.   if(DEBUG){
  37.     Serial.print("running:");
  38.     if(running){
  39.       Serial.println("true");
  40.     }
  41.     else{
  42.       Serial.println("false");
  43.     }
  44.   }
  45.   if (isStart <= 0) {
  46.     if(running){
  47.       totalhalt();    // stop!
  48.     }
  49.     int findsomebody = digitalRead(Sharppin);
  50.     if(DEBUG){
  51.       Serial.print("findsomebody:");
  52.       Serial.println(findsomebody);
  53.     }
  54.     if(findsomebody > 0) {
  55.       isStart = maxStart;
  56.     }
  57.     delay(4000);
  58.     return;
  59.   }
  60.   isStart--;
  61.   delay(100);
  62.   if(DEBUG){
  63.     Serial.print("isStart: ");
  64.     Serial.println(isStart);
  65.   }
  66.   currDist = MeasuringDistance(); //读取前端距离
  67.   if(DEBUG){
  68.     Serial.print("Current Distance: ");
  69.     Serial.println(currDist);
  70.   }
  71. //判断距离选择前进还是后退
  72.   if(currDist > 30) {
  73.     nodanger();
  74.   }
  75.   else if(currDist < 15){
  76.     backup();
  77.     randTrun();
  78.   }
  79.   else {
  80.     whichway();  //判断路径
  81.    // randTrun();
  82.   }
  83. }
  84. //测量距离 单位厘米
  85. long MeasuringDistance() {
  86.   long duration;
  87.   //pinMode(TrigPin, OUTPUT);
  88.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  89.   delayMicroseconds(2);
  90.   digitalWrite(TrigPin, HIGH);
  91.   delayMicroseconds(5);
  92.   digitalWrite(TrigPin, LOW);
  93.   //pinMode(EchoPin, INPUT);
  94.   duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);
  95.   return duration / 29 / 2;
  96. }
  97. // 前进
  98. void nodanger() {
  99.   running = true;
  100.   digitalWrite(leftmotorpin1, LOW);
  101.   digitalWrite(leftmotorpin2, HIGH);
  102.   digitalWrite(rightmotorpin1, LOW);
  103.   digitalWrite(rightmotorpin2, HIGH);
  104.   return;
  105. }
  106. //后退
  107. void backup() {
  108.   running = true;
  109.   digitalWrite(leftmotorpin1, HIGH);
  110.   digitalWrite(leftmotorpin2, LOW);
  111.   digitalWrite(rightmotorpin1, HIGH);
  112.   digitalWrite(rightmotorpin2, LOW);
  113.   delay(1000);
  114. }
  115. //选择路线
  116. void whichway() {
  117.   running = true;
  118.   totalhalt();    // first stop!
  119.   headservo.write(10);
  120.   delay(1000);
  121.   int lDist = MeasuringDistance();   // check left distance 检查左侧的距离
  122.   totalhalt();      // 恢复探测头
  123.   headservo.write(145);  // turn the servo right
  124.   delay(1000);
  125.   int rDist = MeasuringDistance();   // check right distance
  126.   totalhalt();      // 恢复探测头
  127.   if(lDist < rDist) {
  128.     body_lturn();
  129.   }
  130.   else{
  131.     body_rturn();
  132.   }
  133.   return;
  134. }
  135. //重新机械调整到初始状态
  136. void totalhalt() {
  137.   digitalWrite(leftmotorpin1, HIGH);
  138.   digitalWrite(leftmotorpin2, HIGH);
  139.   digitalWrite(rightmotorpin1, HIGH);
  140.   digitalWrite(rightmotorpin2, HIGH);
  141.   headservo.write(70);  //  set servo to face forward
  142.   running = false;
  143.   return;
  144.   delay(1000);
  145. }
  146. //左转
  147. void body_lturn() {
  148.   running = true;
  149.
  150.   digitalWrite(leftmotorpin1, HIGH);
  151.   digitalWrite(leftmotorpin2, LOW);
  152.   digitalWrite(rightmotorpin1, LOW);
  153.   digitalWrite(rightmotorpin2, HIGH);
  154.
  155.
  156.   delay(500);
  157.   totalhalt();
  158. }
  159. //右转
  160. void body_rturn() {
  161.   running = true;
  162.    digitalWrite(leftmotorpin1, LOW);
  163.   digitalWrite(leftmotorpin2, HIGH);
  164.   digitalWrite(rightmotorpin1, HIGH);
  165.   digitalWrite(rightmotorpin2, LOW);
  166.   delay(500);
  167.   totalhalt();
  168. }
  169. //随机转向
  170. void randTrun(){
  171.   long randNumber;
  172.   randomSeed(analogRead(0));
  173.   randNumber = random(0, 10);
  174.   if(randNumber > 5) {
  175.     body_rturn();
  176.   }
  177.   else
  178.   {
  179.     body_lturn();
  180.   }
  181. }
原文地址:http://www.junfcom.cn/post/141.html
发表于 2016-7-1 09:08:27 | 显示全部楼层
这个底盘是3D打印的么?
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:26:18 | 显示全部楼层
wing 发表于 2016-7-1 09:08
这个底盘是3D打印的么?
底盘不是,不过可以打印
发表于 2016-7-2 15:41:40 | 显示全部楼层
打印的成本如何?
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:56:51 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2016-7-2 15:41
打印的成本如何?
打印非标准件还是很好的。标准件还是淘宝上买
GMT+8, 2026-7-24 04:36 , Processed in 0.036393 second(s), 19 queries .
