查看: 20054|回复: 5
nano加上MOS管来驱动空心杯电机,通电后电机动一下就不动了
发表于 2016-7-14 23:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台Arduino Nano
四个820空心杯电机
加上MOS管与nano相连
电源是3.7V 25C的锂电池,直接并联到MOS管和Arduino上
给MOS管PWM信号,在连接USB线写入到Arduino后  四个电机能够正常旋转。但把usb线拔掉,接上电池,空心杯动一下就不动了,POW灯闪一下,然后再动一下,POW等再闪一下,一直这样重复,像是在重启一样。
推测是不是因为当驱动电机的时候电流变小了不足以供Arduino正常使用了所以停止了?停止之后没有了PWM信号所以电机又开始动了?可是电池是25C的,按道理不会有这种情况出现才对呀。
把电池接上升压板升到5V再连接问题依旧。
发表于 2016-7-15 09:33:37 | 显示全部楼层
Arduino明显供电不足了,当马达转动起来,电池电压会有很大波动,导致Arduino供电不足而复位。升压板输出电流也不够,马达启动照样会引起电压波动。
 楼主| 发表于 2016-7-15 09:54:53 | 显示全部楼层
164335413 发表于 2016-7-15 09:33
Arduino明显供电不足了,当马达转动起来,电池电压会有很大波动,导致Arduino供电不足而复位。升压板输出电 ...
那请问有什么办法可以解决呢?
发表于 2016-7-15 10:50:07 | 显示全部楼层
电人超万 发表于 2016-7-15 09:54
那请问有什么办法可以解决呢?
最好分开供电,除非有一个功率大的5V稳压电源。
发表于 2016-7-18 20:15:30 | 显示全部楼层
3.7v的电池这么供电明显会造成arduino供电短路,尤其是你还加了mos管,mos管肯定会加重电源的负担
你要不试试那充电宝的5v1a输出供电,找个容量大的
发表于 2016-8-3 16:58:32 | 显示全部楼层
也有同样的问题,没有解决,
GMT+8, 2026-7-28 10:47 , Processed in 0.033963 second(s), 21 queries .
