查看: 17082|回复: 1
【青莲云公开课】-Arduino+青莲云制作室内温湿度检测仪(DHT11)
发表于 2016-7-19 11:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你在开发过程中遇到任何问题,请加入青莲云开发者群: 198174392,我们将在第一时间解答你的问题
使用Arduino、dht11温湿度传感器模块、ESP8266wifi模块,结合青莲云平台,搭建一个实时联网温湿度计。
所需固件及相关软件、源码:
固件和源码会定期更新,请到 https://www.qinglianyun.com/Home/Download/file 下载最新版本。
更多资料请登录青莲云官网  https://www.qinglianyun.com/ 查阅
1、软件准备
文件名                           文件说明
QL_Arduino_WIFI_Lib              青莲云WIFI-Arduino支持库
QL_Android_DemoApp.apk           青莲云安卓DemoAPP
QL_ESP8266EX_0101_160715.bin     青莲云ESP-12模组联网固件
QL_ESP8266EX_CA_CERT.bin         青莲云ESP-12模组CA证书
2、硬件准备
3、其他准备
l  注册成为青莲云的开发者,如果您还没有注册,请登录官网注册。
l  将青莲云ESP8266EX联网固件烧写到模组ESP-12中。
l  安装Arduino开发环境。
l  安装DHT的Arduino支持库
l  安装MsTimer2的Arduino支持库
4、云端配置
4.1进入控制台
4.2 添加产品
4.3 添加温湿度上报功能
4.4 获取产品ID和产品密钥
请一定注意产品ID和产品密钥的保密性,不要泄露。在接下来的编码过程中会用到这两个信息,请注意不要填写错误。
5、硬件连接
DTH11传感器有3根引线,VCC、GND、DATA分别连接到Arduino上的5V、GND、pin7
面包板上7根引线,分别接ESP-12和Arduino上的3.3V和GND
ESP-12上有7根引线,接线方式如下:
CH_PD    <------->   面包板3.3V
VCC        <------->    面包板3.3V
TXD        <------->    Arduino上的pin0(RX)
RXD        <------->    Arduino上的pin1(TX)
GPIO0     <------->    面包板3.3V
GPIO15   <------->    面包板GND
GND       <------->     面包板GND
6、程序烧写
6.1安装支持库将青莲云的WIFI-Arduino支持库拷贝到Arduino安装目录的libraries文件夹中,如下图:
6.2 导入工程用Arduino IDE打开压缩包中的青莲云温湿度实例的Arduino工程(.ino文件)
6.3 替换宏定义用获取到的产品ID和产品密钥替换掉程序中的宏定义,请确认不要填错
6.4 烧写代码将Arduino与PC通过USB线连接,点击下图中的上传按钮。
7、模组联网使用安卓手机打开DempAPP,为模组配置WIFI,连接网络。
7.1 绑定产品首先需要在DemoAPP中添加产品。打开产品信息页面可以查看到产品二维码,在DemoAPP界面扫描产品二维码即可实现产品和APP的绑定。
添加完产品后,APP界面会出现云端对应的产品信息。由于该产品下还没有已经配网成功的设备,所以产品左侧会有一个红色问号表示当前状态并没有配网完成。
7.2 发现设备点击上图中的产品信息,进入设备列表页面,点击发现设备。
7.3 设备配网点击发现设备按钮后进入设备配网环节。此时WIFI模块处于上电状态。DemoAPP会在局域网内发送配网广播包,WIFI模块收到广播包后根据用户输入的SSID和密码进行配网。由于不同WIFI芯片的配网方式不同,请在设备类型中选择对应的WIFI芯片。
配网成功后会在设备列表看到设备信息,代表该设备已经成功连接青莲云,可以和云端进行数据交互或者接受远程命令控制。
此时返回产品信息页面,可以看到产品状态由红色问号变成绿色对号,设备配网阶段全部完成。
8、云端查看数据在设备配网完成后,打开青莲云控制台,找到设备管理,点击数据分析,即可看到设备已经上传数据到云端(默认数据展示频率为1分钟)。
发表于 2016-7-21 12:33:21 | 显示全部楼层
居然一次性调试成功!赞一个!接线那块略微看不太清楚,要是有专门的接线图就更好了
GMT+8, 2026-7-28 10:43 , Processed in 0.035813 second(s), 20 queries .
