查看: 13112|回复: 6
為什麼是 6, 而不是 7 ?
发表于 2012-12-6 20:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩,
下面代碼print出來的結果為什麼是 6, 而不是 7 ?
int B[]={1,1,1,0,0,0,0,0,0,0};
  int n = sizeof(B) / 2;
  int BT = 0;
  for(int i=0;i < n; i++) {
    BT = BT + B * pow(2, i);
  Serial.println(BT);
发表于 2012-12-7 12:57:22 | 显示全部楼层
  int BT = 0;
    BT = BT + B[i] * pow(2, i);
    Serial.println(BT);  //逐个打印出来看看
  Serial.println(BT);
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:24:40 | 显示全部楼层
yyy_zc 发表于 2012-12-7 12:57
感謝你的回覆.
我也逐個打印看過了,
但它就是6.
发表于 2012-12-7 18:06:46 | 显示全部楼层
搞错了 先编辑掉
发表于 2012-12-15 21:51:12 | 显示全部楼层
pow的return是float, 但是B是int
把int B;改成float B;就好了
測試過沒問題
想要int 最後再加上(int)做轉換就好了
 楼主| 发表于 2012-12-19 00:07:08 | 显示全部楼层
測試過沒問題
感謝您的回覆.
您可否把測試通過的代碼貼上來,
因為我試了很久還是不會修改,
感謝.
我後來自己寫了一個 pow function 問題就解決了,
為了報答您, 我把代碼貼上與您分享:
int myPow(int a, int b) {
   int c;
   for(int i=0; i<=b;i++) {
     if (i == 0)
       c = 1;
     else if (i == 1)
       c = a;
       c *= a;
   return c;
   int BT = 0;
     BT = BT + B * myPow(2, i);
  Serial.println(BT);
void loop() { }
发表于 2012-12-19 21:02:45 | 显示全部楼层
  float BT = 0;   //改這行
  Serial.println(BT);
GMT+8, 2026-7-26 11:05 , Processed in 0.038779 second(s), 20 queries .
