查看: 17128|回复: 7
arduino yun摄像头问题
发表于 2016-7-23 22:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino yun 通过usd 接口连接摄像头
arduino yun 已经通过摄像头连接
通过 PuTTY
-1
opkg update opkg install kmod-video-uvc opkg install fswebcam 均已安装成功,
-2
ls /mnt/sda1 SD卡已经插入卡槽 被识别
-3
通过如下控制 使USB 摄像头成功在SD卡上生成 名为 pic2.png 照片
root@Arduino:~# cd /mnt/sda1
root@Arduino:/mnt/sda1# fswebcam pic2.png
--- Opening /devideo0...
Trying source module v4l2...
/devideo0 opened.
No input was specified, using the first.
Adjusting resolution from 384x288 to 352x288.
--- Capturing frame...
Captured frame in 0.00 seconds.
--- Processing captured image...
Unable to load font 'sans': libgd was not built with FreeType font support
Disabling the the banner.
Writing JPEG image to 'pic2.png'.
-4
通过 ls 命令 确认pic2.png已经正确存在
root@Arduino:/mnt# ls /mnt/sda1
但是  生成的图片pic2.png 如下(黑色 底部一条绿杠), 按照预计效果 应该是摄像头拍摄的实物图像,
请问问题出来哪里?(如何图片看到不到 在附件中可以下载)
发表于 2016-7-24 11:14:25 | 显示全部楼层
换个工具呢?我用mjpg-stream 倒是能抓取USB摄像头的jpg图片的。
安装 mjpg-stream 和wget工具
wget "http://localhost:8080/?action=snapshot" -O /tmp/home.jpg
 楼主| 发表于 2016-7-24 12:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
请问是不是摄像头不支持jpg格式?
 楼主| 发表于 2016-7-25 08:23:56 | 显示全部楼层
wget "htt ...
可以留一个联系方式 请教你一些问题吗、
发表于 2016-7-25 09:16:18 | 显示全部楼层
a2961656123 发表于 2016-7-25 08:23
可以留一个联系方式 请教你一些问题吗、
USB摄像头的种类也很多,有的是mjpg的还有yuv的,看你买的是哪种,mjpg输出的可以省去芯片的处理
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:24:23 | 显示全部楼层
frames : MAX 30FPS
压缩方式  : YUY2
摄像头说明书上就写了这个
发表于 2016-7-25 09:47:46 | 显示全部楼层
a2961656123 发表于 2016-7-25 09:24
frames : MAX 30FPS
压缩方式  : YUY2
摄像头说明书上就写了这个
MJPG-stream也支持YUY2的,有相应的命令可以打开。
 楼主| 发表于 2016-7-25 10:24:32 | 显示全部楼层
我发现问题 为什么是黑色的了  我的帧数不对
fswebcam  -i 0 -d v4l2:/dev/video0  --jpeg 95  --save test.jpg -S 20 -r 384x288
-S 20 设置了帧数之后 图像显示出来了
可不可以 私信我给我联系方式 我每个小时只能发帖一次...
GMT+8, 2026-7-28 10:44 , Processed in 0.036542 second(s), 19 queries .
