查看: 14490|回复: 4
干簧管抖动问题
发表于 2012-12-7 11:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个自行车码表,用的是干簧管,于是想改装在arduino上面用。但是每次中断触发会产生两次低电平。
  1. void setup() {
  2.   Serial.begin(9600);
  3.   attachInterrupt(0,test, FALLING );
  4. }
  5. void loop() {
  6.
  7. }
  8. void test(){
  9.      noInterrupts();
  10.       Serial.println(micros());
  11.      interrupts();
  12. }
画红笔的是一起触发的 相隔的时间都好短。
发表于 2012-12-7 14:15:06 | 显示全部楼层
解决方法特简单,在干簧管并联一个0.1uF的电容就行,查询法都能可靠检测无需中断
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:35:29 | 显示全部楼层
查询法能保证准确性,因为我应用不止有干簧管,还有其他很占时间的功能,所以查询法不行。
加电容,我马上试试!谢谢哦{:3_41:}
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:39:51 | 显示全部楼层
好了 问题解决了 感谢{:3_59:}
发表于 2012-12-8 00:58:36 | 显示全部楼层
心之永恒 发表于 2012-12-7 14:39
好了 问题解决了 感谢
嗯嗯,解决就好,哈哈
GMT+8, 2026-7-24 22:18 , Processed in 0.035084 second(s), 19 queries .
