楼主: ntwhq
《玩转Arduino电子制作》介绍
 楼主| 发表于 2016-8-22 09:48:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:11:16 | 显示全部楼层
一个小更正:第5页程序少了一对括号,会导致在延时期间按键失效,正确程序:
  1. void setup()
  2. {
  3. pinMode(2,INPUT);
  4. pinMode(5,OUTPUT);
  5. }
  6. void loop()
  7. {
  8. if(digitalRead(2) == LOW)
  9.   {
  10.       digitalWrite(8, HIGH);
  11.       delay(30000);
  12.       digitalWrite(8, LOW);
  13.    }
  14. }
发表于 2016-8-30 19:30:37 | 显示全部楼层
嗯,有些还是可以学习的。
 楼主| 发表于 2016-9-2 07:05:01 | 显示全部楼层
更正2:
P74,实验项目4:自我控制LED夜灯中的电阻R2为4.7M,如 下图,出版社编排时改成4.7Ω了,这样电路就不能正常工作了,原因有二,一是LED当光电池使用时产生的电流很小,不可能用4.7Ω作负载,否则就测不出电压了;二是在LED当发光使用时R2是分压电阻,使用4.7Ω时分压值 太小,无法点亮LED,所以应该取4.7M。
 楼主| 发表于 2016-9-9 08:54:42 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2016-8-30 19:30
嗯,有些还是可以学习的。
是的,谢谢!所有实例均经过验证。
 楼主| 发表于 2016-9-25 11:37:14 | 显示全部楼层
firewise 发表于 2016-8-2 08:59
支持创作,支持原创。
谢谢!
发表于 2016-9-29 17:46:23 | 显示全部楼层
请教大神 我想采集13串锂电池的单节电压,有什么好的办法啊?
分阻差分误差太大。
继电器实时性能跟不上。
发表于 2016-9-30 08:55:01 | 显示全部楼层
高手啊,大牛!
 楼主| 发表于 2016-10-8 15:11:49 | 显示全部楼层
分阻差分误差太大。
继电器实时性能跟不上 ...
我没有更好的方法,选择高精度的电阻应该要好点吧。
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:05:20 | 显示全部楼层
lmdf 发表于 2016-9-30 08:55
高手啊,大牛!
谢谢鼓励
 楼主| 发表于 2016-12-14 09:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-7 15:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
吴老师啊,我看你的这本书感觉不错,但是你那个TEA5767收音机电路图上单片机和模块数据总线的上拉电阻印错了!元件清单是10kΩ,但是电路图上印的却是10Ω,导致我做出来根本不能正常工作……
发表于 2017-3-7 16:49:10 | 显示全部楼层
楼主:书写得非常不错,在书店看过,有买的冲动。看楼主电子技术不错,下次再版时,可适当增加常用单片机外围各种电路设计内容,很多会写程序的人不一定懂电子设计,可以将电路设计成可以插各类现成的版子更方便,这样DIY终有可以自己制作的项目参考了。谢谢。
 楼主| 发表于 2017-3-24 22:31:53 | 显示全部楼层
panpan123 发表于 2017-3-7 15:08
吴老师啊,我看你的这本书感觉不错,但是你那个TEA5767收音机电路图上单片机和模块数据总线的上拉电阻印错 ...
谢谢您指正,我的原图是正确的,出版社重新绘图时搞错了。
 楼主| 发表于 2017-3-24 22:33:34 | 显示全部楼层
glmyc 发表于 2017-3-7 16:49
楼主:书写得非常不错,在书店看过,有买的冲动。看楼主电子技术不错,下次再版时,可适当增加常用单片机外 ...
谢谢您的建议
GMT+8, 2026-7-26 21:23 , Processed in 0.046267 second(s), 21 queries .
