返回列表 发新帖
楼主: 迷你强
探班 OCROBOT MANGO 表面原件贴装过程
发表于 2012-12-9 14:57:41 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-12-9 14:27
加工工厂成本太高太远,而且去看了。产品品质基本无法把控,我们对品质要求比较严苛,那些小加工厂无法满足 ...
天津北京,很多小厂,类似作坊,倒是灵活,基本都是手工,机器贴片较少,每点两分甚至更低。测试方面,就只能自己解决,他们一般没有能力。批量大了,文件和物料都规范,倒是很容易找到中等规模以上的工厂,测试条件也都完善。
你们在杭州,对吧?如果有兴趣,可以介绍UT的熟人给你们,去他们那里工厂看看。
批量大小是关键,数量太小的话,很难找到合适的加工厂,就不如自己做。
 楼主| 发表于 2012-12-9 15:12:12 | 显示全部楼层
恩。我们就是品类多。数量又不大。很不划算
发表于 2012-12-9 15:58:38 | 显示全部楼层
你们手里有没有建议的波峰焊,或者锡锅也可以,可以迅速解决很多生产问题,也是一些小作坊常用的设备。
发表于 2012-12-9 16:40:43 | 显示全部楼层
小锡炉一直有意购买,不过还没找到合适的,不知道有没有推荐?
发表于 2012-12-9 17:22:09 | 显示全部楼层
我刚上班,用过日本的小锡炉,被总公司改造成可以自动焊接针式打印头骨架的机器。后来用过一种日本的波峰焊,能放几百斤锡条进去,功能就更好了。现在国内设备很多,淘宝大概搜搜,看到有家创美威牌子,厂家貌似就在苏州。最普通的锡锅,也就几百块。简单温控和喷流功能,大概两千块。台式波峰焊机,貌似六千块。你们可以看看,有目标先谈谈,大概敲定以前,可以帮你们参谋如何选择。
你们在工作室加工,就是探班帖子里面的公寓么?锡锅购入以前,要考虑环境问题,加工量即使不大,也要考虑废气直排。机器最好放入封闭空间,避免废气污染整个空间。我虽然现在很少加工,不过还有经验,而且前几年也做过开发和小量加工,大家可以一起讨论。
我没有你们的板子,不过看了一些arduono主控的设计,觉得小量加工,设计可以优化一下。一些器件放到背面,点胶(红胶)之后贴片,直接波峰焊就能搞定,锡膏和回流焊炉都用不上,贴片和排母,一次就能搞定。即使单片机连焊,稍作修理就可,加工也很灵活。
发表于 2012-12-9 17:29:55 | 显示全部楼层
muggle 发表于 2012-12-9 17:22
我刚上班,用过日本的小锡炉,被总公司改造成可以自动焊接针式打印头骨架的机器。后来用过一种日本的波峰 ...
新场地换到下面。。小别墅了。。。锡炉也就是解决下直插件问题。。能放下2560这么大板子的其实就够用了。。。那种工业级的太可怕了。。我们也没啥用。我们加工量也没那么吓人
发表于 2012-12-9 17:39:02 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-12-9 17:29
新场地换到下面。。小别墅了。。。锡炉也就是解决下直插件问题。。能放下2560这么大板子的其实就够用了。 ...
那是,那是,有个小的够了。2560,25cm*60cm么,拼版尺寸吧。如果只是接插件,贴片之后折碎,每个主控单独焊接接插件就可以。你要是买锡炉,记得买点液体助焊剂和稀释剂,调好浓度,刷子刷在焊点位置,帮助很大。自己如果有简单加工能力,每种主控做个夹具,能改善接插件位置精度。
发表于 2012-12-9 17:40:49 | 显示全部楼层
加工量小,弄个破抽油烟机排风,保护好自己就行。加工量大了,还要考虑周围环境,免得被邻居投诉。
发表于 2012-12-10 20:35:19 | 显示全部楼层
老大,视频怎样发啊,我不知道啊。
另外这个贴片机一次可以装几条元件带,一次可以装几块板子。那个头是靠什么力吸的元件,最主要的是价格多少
发表于 2012-12-11 09:01:46 | 显示全部楼层
萧芸凤 发表于 2012-12-10 20:35
老大,视频怎样发啊,我不知道啊。
另外这个贴片机一次可以装几条元件带,一次可以装几块板子。那个头是靠 ...
高级编辑状态,有一个视频按钮,然后里面粘贴视频的flash地址就可以。貌似是差不多30条原件吧,板子。。。。可以很大,整个平台主要板子不变形都能装。真空吸力吸。价格也还好,小几万不算很贵~
发表于 2013-4-19 17:28:40 | 显示全部楼层
不带视觉识别的机器表示压力山大
发表于 2014-4-11 11:40:36 | 显示全部楼层
有需要台式回流焊的么,962S,操纵简单,修改曲线容易
GMT+8, 2026-7-28 23:01 , Processed in 0.036896 second(s), 20 queries .
