查看: 20597|回复: 8
请问arduino 如何控制固态继电器
发表于 2016-8-11 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把家里的电灯改成用arduino 控制,但是发现光耦继电器体积太大了,在网上搜索发现好像固态继电器体积小一点但是没有发现具体怎么接线的文章,请问有谁知道该怎么控制吗?或者还有其他体积小点的方案
发表于 2016-8-11 10:58:57 | 显示全部楼层
参考声控灯的电路,光耦+三极管+MOS管,网上可以买到类似的。
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:22:53 | 显示全部楼层
不是很懂,这么多东西体积不会很大么
发表于 2016-8-12 08:59:58 | 显示全部楼层
光耦继电器都大了?
用光耦+晶闸管吧! 你所谓的固态继电器就是晶闸管吧?(晶闸管就是MOS)
接法其实是一样的。
光耦的价值在于避免次级电路(也就是被控电路)的电压波动影响到主控芯片。
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:47:21 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2016-8-12 08:59
光耦继电器都大了?
接法其实是一 ...
有实物的接法吗?我网上都没有找到实物的
发表于 2016-8-14 20:35:42 | 显示全部楼层
ishenglx 发表于 2016-8-12 14:47
有实物的接法吗?我网上都没有找到实物的
以前本站精华区是有的。。。开始现在没找到~~~
发表于 2016-10-19 14:43:20 | 显示全部楼层
您说的对,以前我记得精华区有接线盒代码的,现在没了!~
布置为何
发表于 2016-10-19 22:21:43 | 显示全部楼层
可控硅体积最小
发表于 2016-10-19 22:37:31 | 显示全部楼层
晶闸管在某些场合会出现局限性。。。
因为晶闸管是电压驱动的,静电可能会导致晶闸管损坏。
还有有的时候需要避免次级电路对主控电路的干扰需要用光耦隔离两边的信号。
所以很多场合是晶闸管后面挂光耦
GMT+8, 2026-7-27 03:59 , Processed in 0.037216 second(s), 21 queries .
