查看: 14241|回复: 4
求大神帮忙看一下arduino位运算问题
发表于 2016-8-18 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下
  1. void intToBytes(int value,byte (&src)[4])
  2. {
  3.     src[0] = (byte) ((value>>24) & 0xFF);
  4.     src[1] = (byte) ((value>>16)& 0xFF);
  5.     src[2] = (byte) ((value>>8)&0xFF);
  6.     src[3] = (byte) (value & 0xFF);
  7. }
  8. int bytesToInt(byte src[], int offset) {
  9.    int value;
  10.     value = (int) ( ((src[offset] & 0xFF)<<24)
  11.             |((src[offset+1] & 0xFF)<<16)
  12.             |((src[offset+2] & 0xFF)<<8)
  13.             |(src[offset+3] & 0xFF));
  14.     return value;
  15. }
  16. byte group = 1;
  17. byte member = 10;
  18. void setup() {
  19.   // put your setup code here, to run once:
  20.   Serial.begin(115200);
  21.   byte b[4] = {group,member,255,26};
  22.   int t = bytesToInt(b,0);
  23.   Serial.println(t);
  24.   byte src[4];
  25.   intToBytes(t,src);
  26.   Serial.println((int)src[1]);
  27. }
  28. void loop() {
  29.   delay(1000);
  30. }
这个代码写到nodemcu计算结果正确的
但是写道uno r3 或者nano这样的芯片上结果貌似溢出了,变量t变成了-230了,不知道哪里出了问题~~~~~
发表于 2016-8-18 10:12:54 | 显示全部楼层
nodeMCU的int类型是32位,AVR的int是16位。知道问题乐吧?
发表于 2016-8-19 11:26:26 | 显示全部楼层
可能.
使用sizeof看看吧
发表于 2016-8-21 09:47:37 | 显示全部楼层
数据类型的问题!
 楼主| 发表于 2016-8-22 08:55:25 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢大家~
GMT+8, 2026-7-28 05:23 , Processed in 0.035347 second(s), 20 queries .
