查看: 28172|回复: 12
通过PWM控制LED灯的变化
发表于 2016-8-31 20:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   * 通过一个按键按下的次数,显示LED不同程度变亮;
   * 另一个按键改变LED的亮度减弱
  int ledPin = 11;
  int keyUp = 7;
  int keyDown = 8;
  void setup(){
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    pinMode(keyUp,INPUT);
    pinMode(keyDown,INPUT);
  void loop(){
    int up=digitalRead(keyUp);
    int down=digitalRead(keyDown);
    int i = 0;
      if(up==HIGH){
        i +=5;
         if(i >= 255){
          i =255;
        analogWrite(ledPin,i);
        delay(100);
    if(down==HIGH){
      i-=5;
        if(i<=0){
        i = 0;
      delay(100);
这段代码的目的就是注释讲的,但是,结果我的灯一直在闪,按按键也没用。求大神帮我看下这段代码有什么问题,求解啊
发表于 2016-9-1 07:59:20 | 显示全部楼层
去掉两个delay(100);试试
亮度用pwm控制。亮灭时间用pwm开启关闭控制
 楼主| 发表于 2016-9-1 08:29:26 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2016-9-1 07:59
去掉两个delay(100);试试
去掉了,还是在闪,只是闪的频率高了。感觉我的按键没起到一点作用
发表于 2016-9-1 09:49:42 | 显示全部楼层
给你改了下,肯定可以
  int ledPin = 13;
  int keyUp = 7;
  int keyDown = 8;
  int i = 0;
  void setup(){
   // Serial.begin(9600);
  void loop(){
      if(digitalRead(keyUp)==HIGH)
           delay(200);
             i +=5;
              if(i >= 255)
                 i =255;
       if(digitalRead(keyDown)==HIGH)
           delay(200);
                i-=5;
                if(i<=0)
                  i = 0;
      // Serial.println(i);
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:37:40 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2016-9-1 09:49
给你改了下,肯定可以
  int ledPin = 13;
  int keyUp = 7;
我用的是UNO R3板子,13管脚好像不是可输出PWM的哎,设置这个脚PWM输出可以的吗?
我试了下,现在灯不亮了,按键也还是没用
发表于 2016-9-1 13:38:46 | 显示全部楼层
我试了下,现在灯不亮 ...
改成可以pwm的引脚就可以了,不行的话就得看看的怎么接线的了
 楼主| 发表于 2016-9-1 16:31:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-1 18:09:54 | 显示全部楼层
我拍了接线图,但是不会发图片。我描述下吧:
      两个按键各接一10K电阻,一脚接到Arduino的7、8脚,另一脚都接到电源5V。绿光LED负极接一个220欧姆电阻接到地,另一脚接到Arduino的11脚。就这样了
发表于 2016-9-1 20:00:39 | 显示全部楼层
看你按键的接法,没有上拉/下拉电阻?
发表于 2016-9-1 20:10:35 | 显示全部楼层
      两个按键各接一10K电阻,一脚接到Arduino的7、8脚,另 ...
就是按键接法不太好,要么上拉要么下拉,用意是让按键要么低电平,要么高电平,不要悬空;要么就会出现悬空时电平不确定
发表于 2016-9-1 23:46:42 | 显示全部楼层
搞不懂为什么按键串电阻接5V,不是应该接地吗?   新手路过~
 楼主| 发表于 2016-9-2 08:46:09 | 显示全部楼层
接地的话,按下去,那个接口的状态就是0
发表于 2016-9-2 12:40:17 | 显示全部楼层
Reiko 发表于 2016-9-2 08:46
接地的话,按下去,那个接口的状态就是0
喔~不是很懂,还得慢慢学习!!
GMT+8, 2026-7-26 21:30 , Processed in 0.036906 second(s), 20 queries .
